Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 problème de démarrage et boîte de vitesse bloquée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kurupt15
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 10:26    Sujet du message: 307 problème de démarrage et boîte de vitesse bloquée Répondre en citant
bonjour à tous,
j'expose mon problème.depuis quelques jours ma 307 2l hdi xt premium a du mal à démarrer,suite a ça ma boite de vitesse se bloque,aucune vitesse ne veut plus passer,mais ça ne me le fait pas tout le temps.je pense qu'il y a un lien entre le démarrage et la boite,car bizarrement quand la voiture démarre bien "car ça arrive des fois" et bien les vitesses passent bien,et dés quelle a du mal a démarrer la boite se bloque,je suis pas trop calé en mécanique,je pense que ça doit être une pièce qui doit faire le lien et la boite et le moteur peut être il aura t_il quelqu’un parmi vous qui pourra peut être m'aiguiller.
merci par avance Super content :D
fanjo
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ton problème ne se manifesterait pas seulement par temps très froid ?
kurupt15
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 12:14    Sujet du message: 307 problème de demarrage et boite de vitesse bloqué Répondre en citant
c'est exact, ça a débuté a la première gelée?
fanjo
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour moi c'est deux problèmes différents :
Premièrement batterie un peu faible, et donc à tester.
Deuxièmement, il faut pomper plusieurs fois au démarrage sur la pédale d'embrayage avant de passer les vitesses. Faudrait voir aussi si l'huile de boite à été changée récemment, car si ce n'est pas le cas, ça expliquerai que par temps froid l'huile ne fait plus trop bien son travail Wink
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il faut purger la commande hydraulique d'embrayable si air dans le circuit ou alors un problème sur l'émetteur ou récepteur hydraulique d'embrayage?
kurupt15
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie est quasi neuve,peut être les bougies de préchauffage,je vais vérifier et en même temps je pense vidanger la boite et changer l'huile en tout les cas je te remercie de ton aide précieuse.
kurupt15
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié de dire que les vitesses passe très bien moteur arrêté,c'est lorsque je démarre que ça se gâte
fanjo
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Déjà fait plusieurs fois, soit je m'y prends mal soit il y a une fuite quelque part, ce qui m'étonnerait vu que le niveau du bocal ne baisse pas Wink
Darkange#1
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Moi quand la température était à 0°C, la voiture m'était plus longtemps à démarrer et quand je voulais rétrograder de la 3ieme à la 2ieme, bin j'avais à faire a un mur, j'arrivais pas du tout a rétrograder !
Verdict, je suis aller chez peugeot et il mon changé le pignon de la 2ieme, la synchro de la 1er et autre truc, puis après quelque réglage de la boite a vitesse, je n'avais plus ce mur !
kurupt15
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,je revient sur mon problème de demarrage et passage de vitesses,si ça peut aider quelqu'un,c'etait le volant moteurs qui commençait a se faire la malle,apparemment la maladie sur 307 2l hdi,donc remplaçement du volant bimasse par un volant normale et vidange de boite et quelques joint changé,le tout pour un billet de 900 euros,voila pour ceux qui se pose encore des questions sur le passage de vitesses. Shocked
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, essaye de pré-chauffer 3/4x avant de démarrer, tu verra la différence ...
Le préchauffage à était réduit comparer aux anciennes voitures ... Hiiiiii :)
Demande toi pourquoi une clio 1 diesel démarre au quart de tour en hiver ( avec une batterie "fatiguée" et des bougies de pré-chauffages aussi "fatiguées") alors que nos 307, en changeant batterie + bougies galère ? Hiiiiii :)
psagel
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai une 307 SW de bientot 4 ans et 70000km.
Ce matin en partant bosser, elle a bien voulu démarrer mais impossible de passer la première, la seconde, la 5e et la marche arrière. Je ne peux passer que la 3e ou la 4e.
Est ce que cela peut être du aux grands froids qui sévissent en ce moment?
D'avance merci.
seb57
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Hiiiiii :) fait ton propre sujet sa sera plus simple pour t'aider ! =)
