Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de liquide de refroidissement ENORME - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mighty_malic
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 11:24    Sujet du message: Perte de liquide de refroidissement ENORME Répondre en citant
Bonjour a tous, voila j'ai une 307 1.4 HDI 250000 Km 2005 et je remplis du LR chaque 50km !!!??? en plus quand je donne des coups d’accélération je peux entendre le bruit de l'eau qui coule Super content :D bizzaaaaaaare !! Le plus beau c'est qu'il n'y a aucune trace d'eau au niveau du moteur ou sous les tapis. Si vous avez des suggestions je suis preneur les amis parceque mon garagiste ne sais plus quoi faire !!!
Malik the Mighty Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
slt
change d'ami et de garagiste Laughing
ta caisse ne chauffe pas?Tu n'as pas de mayonnaise dans le bocal de LDR ?
Marco26
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce qu'il y a eu comme intervention récemment sur cette voiture ?...
Faudrait en dire un peu plus quand même ! y a pas marqué " Magiciens "
et les miracles, c'est à Lourdes...Laughing
Ça fait des bulles au niveau du vase d’expansion ?
les durites du radiateur sont très dures ?
si on tire la jauge à huile...c'est quelle couleur ??...
flav9006
Invité
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
une durite de percée ?
Marco26
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
ben il dit qu'il n'y a aucune trace d'eau...donc si le liquide n'est pas au sol, c'est qu'il est dans le moteur... Wink
donc soit le joint de cullasse deconne, soit une purge a été mal faite...d'ou ma question de savoir un peu l'historique du véhicule...voir s'il n'y a pas eu d'intervention au niveau du refroidissement moteur...
Hiiiiii :)
Marco26
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui peut aussi arriver, c'est qu'effectivement une durite soit percée, et qu'elle se mette a fuir lorsque la pression augmente un peu...moteur chaud...
Elle s'ouvre et ça coule en roulant...
si on laisse la voiture tourner au ralentit moteur chaud, le liquide devrait couler au sol si une durite est percée.
el_pozo
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
si elle perd tous les 50km,la fuite est assez importante et doit se produire en acceleration.mais dans le cas d'une fuite,elle doit avoir une odeur sinon c'est dans le moteur.
demandes à quelqu'un d'aceelerer a fond pendant que tu jettes un oeil sous le capot.j'ai fait pareil pour identifier une fissure de boite à eau sur v6 hdi.il fallait accelerer a pleine charge pour que le liquide gicle
i love PSA
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
regarde les durite clipser qui passe sous le filtre a gasoil sa arrive quelle frotte et s’usent Clin d'oeil ;)
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
maki
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
si ça se trouve le joint de culasse est pété et fuie dans une chambre de combustion et l'eau part par l'echappement . (dla merde ces 14hdi )
MAKi.
The end in nigh...
pascalsandrine
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ça sur la mienne.
maki
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'odeur de LDR en roulant ?
MAKi.
The end in nigh...
mxlle-mandi
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture ma fais la même chose une fois, jai perdu presque 1l de ldr en 5minutes Surprised
Enfait le bouchon de "purge" du radiateur a cassé, ce qui fais que l'eau coulé par ce petit trou et on le voyais pas forcement, jusqu'a ce que je fasse appel d'air en ouvrant la bombe du ldr (moteur tournant, mais froid bien sur lol)
Sur le coup ne sachant pas trop quoi faire, j'ai pris le bouchon de valve de mon pneu et l'ai mis a cet endroit (pas con dixit le mecano de peugeot lol) qui y est toujours d'ailleur lol
Regarde on ne sais jamais ...
307 2L HDi 90ch de 2003, 173 600 Km
5 portes, vert ouranos
cudeo
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactemeent le même problème, je vais essayé comme à dit mxlle-mandi
http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
i love PSA
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour le (bouchon de valve) bleu c'est que sur les 2.0hdi Clin d'oeil ;)
mxlle-mandi
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr, ah ben c'est possible la mienne c'est une 2.0hdi 90
mighty_malic
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars .. En fait y avait :
une fissure dans le radiateur, la pompe a eau HS et le refroidisseur qui melangeait l'huile et l'eau !!!!
Du coup je change tout ... meme que la segmentation est a changer ... Je vous tiens au courant après l'avoir sortie du garage ..
Ça va être salé Super content :D Rolling Eyes
i love PSA
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
oulala sa va faire très mal + segmentation :$
307 SW 57400
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
250000 kms mettre peut être 1500€ de frais bof ... cherche un moteur plutôt ^^
307 SW 57400
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/266946009.htm?ca=15_s
Il peut te l'envoyer par transporteur Clin d'oeil ;)
mighty_malic
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les amis !
Mauvaise nouvelle : toujours de l'eau qui diminue !!!!!!! Culasse a changer Sad
Je pense que je vais la vendre comme ca ... un preneur lol Razz
mighty_malic
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
sinon le lien est interessant ... je vais le contacter !
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
mighty_malic a écrit :
Bonsoir les amis !
Si tu déduit les frais de réparation et que tu préviens le futur acquéreur tu n'as pas de soucis à te faire ...
Wylf
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
ba vue ta position oui c'est le join de culasse a changer j'ai eu la meme chose, si tu veux un arière gout de la facture regarde mes images Laughing
