Peugeot 307 - Voir le sujet - Instal Kit JBL sur 307 T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nacral
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on peut mais il faut tout de même câble l'ampli entre le poste et les enceintes donc un minimum de câble sont nécessaires.
De plus les Tweeters sont séparer des enceintes des portes avant tout comme le caisson de basse.
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je pensais d'allonger les cables des enceintes vers l'ampli et puis mettre du nouveau entre l'ampli et la radio ... Il y a de la place je crois a coté de la BAG ... (Je l'avais sorti de la voiture quand j'ai mis un KML. Ce boitier est aussi a coté de la BAG!)
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
nacral
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
-Yves
On parle de la même chose alors. Wink
A coter bof de place derrière il y en as oui mais je n'aime pas derrière la BAG.
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
-Yves
Trop de boulot pour avoir d'access ? Ou tu crain qu'il fera trop chaud en été?
-Yves
nacral
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas la chaleur certain sur d'autre forum m'on à juste titre fait remarquer l'emplacement de l'ampli dans les 206.
Arrow Petite recherche rapide sur google image pour comprendre.
Et non pas trop de boulot, car là j'ai démonter BAG et sièges avant, justement pour comparer les deux, mais s'il y a un problème un jour je préfère démonter le siège plutôt que la BAG, pour l'avoir démonter pas mal de fois maintenant je trouve que c'est mal fait de ce coter là.
Edit:
Petite photo de l'état de ma voiture en ce moment(sans les fils passer pour l'ampli).
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la 206 elle est integré dans le caisson non?
-Yves
nacral
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
-Yves
Yep. Wink
steve777
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
Edit:
bah alors ta rien foutu ce week Laughing
c'est quand que tout est remonter ?
Clin d'oeil ;)
nacral
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tin, j'ai fait rétro rabattable éclaire flaques sur les 4 portes les 4hps les tweet les éclairages sur les rétros, et le passage des câbles de l'ampli.
Tous sa a 2 en deux jours. Embarassé..
On a quand même eux quelques merde.
Cet aprem ampli brancher. Cool
Samedi passage des câbles du grave connexion et mise en place, puis nettoyage inter/exter car elle en a vraiment besoin!
Au fait, je me suis fait flashé en venant chez toi mercredi dernier, a peine une semaine pour arriver le PV y ont pas chômé eux la crise connaisse pas je te le dit.
Sinon une petite photo de ma salade de câbles.
nacral
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ref et coût de la modif en neuf.
Il y a plusieurs refs ampli et enceinte grave.
J'ai pris celles qui me semble logique.
Il faut ajouter à tout sa, du câble en 1.5mm² et 2mm² voir 2.5mm².
De la gaine thermo-rétractable. Du matériel d'électronicien, étain, fer à souder, pinces diverses etc.
Une tite cosse pour la masse, un fusible de 30A et son porte fusible selon les cas.
Des clips de 407 pour ceux qui pourrai casser pendant le changement des enceintes et réduire un poil les vibrations.
Voilà juste pour donner une idée des chose à prévoir si cela tante quelqu'un.
steve777
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah tu arrive à la fin ,
la merde pour le flash , il t'on pris ou ?
vive le coyotte !!!!!
nacral
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
av alfonse juin angle av senequier
direction hyeres vers toulon
Tu connais?
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Belle salade de cable que tu nous fait là !
Tu as gagné combien de chevaux avec un siège en moins ? Laughing
Il sera placé où ton ampli ?
Bon courage !
nacral
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage !
Là ou il est actuellement pendant les tests.
Sous le siège passager.
Visiblement j'ai déjà trop de chevaux pour les limitations actuelles. Rolling Eyes
Points négatif remarquer ce soir, mes câbles ou l'ampli sont vachement sensible aux ondes du tel.
Pour les câbles j'ai peut être un solution mais pour l'ampli je devrai me contenter de ce que j'ai.
nacral
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Petit schéma de principe pour le câblage.
steve777
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu connais?
euh non connais pa , mais ca doit etre sur l'autoroute ca
nacral
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non je viens de comprend c'est un véhicule banaliser en fait.
Et je l’avais vu mais sa m'avez pas inquiéter. Je suis deg.
J'aurai jamais 12points.
steve777
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
lol mois non plus
c'est vraiment la merde
nacral
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin pose du support du caisson, pas de problème puisque il y a déjà les trous, plus qu'à trouver quoi mettre dedans pour le monté.
Je n'ai pas eu d'autre idée que monté sa avec des chevilles plastique, car je n'ai aucun accès par dessous.
Pour la fix du dessus il faut la crée en quelque sorte.
Et là c'est beaucoup plus galère!
Le caisson n'est vraiment pas lourd j’espère que ce que j'ai essayer de faire tiendra dans le temps.
Quelques photos rapide pour illustré mais il faut imaginer en plus la moquette et les caches.
Passage des câbles et attache 5min.
Edité par nacral le Sam 21 Jan 12 à 21:11
yvesdm3000
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les fix attache, je les connais bien mais chaque fois que je les utilise, je remplace la colle avec du tek7, autrement ça lache quand la temperature monte dans la voiture....
Yves
nacral
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle des ptit machins blanc qui tienne les colliers?
nacral
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cet aprem j'ai fini de tout brancher tout reposer.
Tout est fonctionnel. Cool
Cependant une chose m'intrigue. Rolling Eyes
Le caisson de grave n'est pas très présent je trouve, j'ai essayer chaque voie une à une AVD AVG ARD ARG et il ce trouve que lorsque je bascule mon son en majorité sur la droite ou la gauche, sans influer sur l'avant/arrière, le son du caisson ce pointe et rempli son rôle normalement.
Quelqu'un à une idée? Il suis des photos du HP en question.
Sa connexion, Voie arrière droite et gauche.
Quelques photos:
Petit ampli. Laughing
Au passage Steven si tu passe par là. Sa t'intéresse?
yvesdm3000
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
-Yves
nacral
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grave sa s'il bouge ils sautent c'était surtout pour remonté le tout tranquillement sans faire attention au câbles qui glisse sans sa.
yvesdm3000
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la 1007 (equipé avec JBL d'usine) je peux augmenter le son de la caisson par augmenter le "BASS" sur le RD4 ...
-Yves
nacral
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec des réglages neutre et seulement le lound activé, tu as de bonnes basses dans la 1007?
Sur quel genre de musique?
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sur C4, il est fixé comment le caisson en haut?
Y'avait peut etre une pièce chez Citron à acheter pour le fixer...?
nacral
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sait pas mais elle aurait été sur la photo de Service Citron que j'ai mis en P1, comme le support en dessous qui lui tombe niquel.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, tu dois avoir raison. Clin d'oeil ;)
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si je mets tout au "0", j'ai quand meme beaucoup de bass, meme quand qq parle sans music. Le bass je l'ai mis au -4 et AV-AR j'ai mis au -3 autrement j'entends que celle de devant.
Sur la 1007 le caisson est sous une trappe sous le sol des passagers arriere, pas dans le coffre.
Yves
Page 2 sur 4
