Peugeot 307 - Voir le sujet - Soucis chauffage :( - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Soucis chauffage :(
mxlle-mandi
MessagePosté le: Mer 11 Jan 12 à 20:46    Sujet du message: Soucis chauffage :( Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je viens parmis vous parce que j'ai un probleme avec ma voiture,
J'ai plus de chauffage Sad (ni de clim, ni de désambuage arrière)
Quand je met la clim (manuelle) la voiture "tremble", et le voyant pour desambué l'arriere s'allume mais ne fonctionne pas, et il y a aucun bruit dans la voiture alors que d'habitude le chauffage fais son petit bruit ...
Et cette apres midi elle ma fais un drole de truc, sa fesait un petit bruit, genre une vise sur le tableau de bord qui bouge quand on roule Shocked
Vous pensez que c'est la console ? le fusible ? ou autre chose ? Confused
Sinon j'ai un autre soucis ... (et oui que d'emerdes cette voiture)
Depuis que je l'ai recupéré de chez peugeot, elle s'emballe !
Quand j'arrive vers 70km/h je la sent s'emballer (compte tour qui s'affolle sans dépasser 4000 trs/mn) et au bout de 2sec revenir normalement comme si de rien etait, que j'accelaire, plus ou moins fort, que je debraye, que j'embraye, quoi que je fasse elle continue ...
Je suis déséspérée là ... lundi dernier 1100€ de garage et elle trouve encore le moyen d'avoir des soucis lol
Si vous aviez des reponses a mes questions ce serait génial !
Bonne soirée
307 2L HDi 90ch de 2003, 173 600 Km
5 portes, vert ouranos
maki
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 12 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
si les reparations n'ont pas resolu les pannes ,la ramener au garage et exiger le reparation quite a faire un scandale , c'est con mais pousser une gueulante ça fait bouger les choses....
le garagiste a t'il fait une purge du circuit de refroidissement ? , il est possible que le radiateur de chauffage soit vide , si on fait pas de purge comme il faut , il se peut que des poches d'air soient dans le circuit et a terme c'est pas bon.
MAKi.
The end in nigh...
mxlle-mandi
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 12 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse, enfait les réparations n'ont rien a voir avec la panne elle est allée pour la courroie.
Mais hier apres verif, le desambuage arriere fonctionne !
Mais je n'ai ni air chaud, ni air froid, quel que soit la position Sad
Je sais pas quoi faire pour verifier ce qui ne fonctionne pas, même changer le fusible, je ne sais pas lequel c'est :'(
307 SW 57400
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 12 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le tremblement je dirais que c'est le compresseur de clim qui est grippé ... pour la montée dans les tours est ce que ça le fait uniquement en changeant de vitesse?
mxlle-mandi
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 12 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
apres verifs hier soir, tjs pas de chauffage ni d'air froid ni de clim, mais elle ne tremble plus lorsque j'appuis sur le boutton clim ...
Sinon, non elle ne le fais pas qu'en changeant la vitesse, nimporte quand.
J'accelaire (peut importe la vitesse ou le regime) et Elle s'affolle, le compte tour monte et redecend systematiquement, comme si j'avais acceleré tres fort d'un seul coup, sauf que non .
i love PSA
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour regarder si le niveau d'huile n'est pas au dessus du max car si il y est faire une vidange directement sinon risque de casse moteur.
vous avez pas de fap alors les causes possible sont appoint d'huile mal fait ou encore un injecteur qui fuit ce qui pourrais expliquer que le moteur s'emballe et que le ralentie ne soit pas régulier.
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
maki
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
autre hypothese apres le niveau d'huile , la pedale d'accelerateur , c'est electrique comme modele , pas un cable a l'ancienne.... Rolling Eyes
MAKi.
The end in nigh...
mxlle-mandi
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, J'ai regardé le niveau d'huile, je suis pile poil sur le mini...
Sa m'enbête un peu parce la voiture sors du garage et ils m'avaient sois disant fait les niveaux ...
Soit ce sont des menteurs, soit j'ai une fuite qq part .. comme par hasard, apres qu'elle ai fait un petit tour chez peugeot Confused
Merci pour vos messages
i love PSA
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
a leurs demander c'est ps normal
le niveau a été contrôler sur un sol bien plat?
mxlle-mandi
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui de toutes façon je vais y retourné car cette histoire de chauffage m'enquiquine bien vu le temps qu'il fais, et surtout pour la buée, et leurs demander de verifiers l'huile.
Oui oui bien verifié sur sol plat, a froid roues droites ... j'ai vérifié 2 fois devant chez moi et une fois sur un parking, tjs la meme chose !
i love PSA
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok tiens nous au courant.
souvent pour la ventilation c'est les transistor du pulseur ou sont faisceaux.
mxlle-mandi
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
je viens donner quelques nouvelles, bon je n'ai tjs pas etais chez peugeot, par soucis financier Sad ) donc sa attendra un peu.
Sinon, j'ai remarqué qu'elle n'avais plus ce probleme d'emballement depuis que j'ai ouvert la trappe a huile moteur, bizarre non ?
ou alors depuis que j'ai plus de chauffage, mais qui plus est elle ne le fais plus.
Ce matin elle a eu droit un a bon nettoyage + un coupe de polish et lustrage et un bon coupe de rénov plastique et d'aspi, on voit la difference ! pfffiouu qu'elle etais mal entretenue ....
i love PSA
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
normalement quand on enlève le bouchon pour faire l'appoint en huile le circuit n'est plus pressuriser donc si le niveau serais trop haut sa influencerais peut être moins l'emballement du moteur.
enfin ce probléme me laisse perplexe je ne sis ps vraiment quoi en penser désolé
mxlle-mandi
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais plus quoi penser non plus ...
Mais je suis tout de même contente qu'elle ne s'emballe plus car sa fais toujours bizarre !
La nous avons (un ami carrosier et moi) déposé le pulseur, le faiseau et la resistance, tout est nikel, les fils n'ont pas fondu, donc on va faire testé le pulseur avec un multimetre, mais il est probablement mort ...
Donc à changer !
i love PSA
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
sa avance c'est bien Clin d'oeil ;)
par contre il faudrait voir pour résoudre définitivement le probléme d'emballement car retirer le bouchon c'est pas bon !
mxlle-mandi
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Hiiiiii :)
Alors j'ai une éxélente nouvelle (pour moi hhi)
Le chauffage REFONCTIONNE !
Apres avoir TOUT démonté, et remonter sa refonctionne et même mieu qu'avant !
Allez comprendre pourquoi, je pense un faux contact, enfin pour le moment sa refonctionne ouuff!
Enfaite je n'ai pas enlevé le bouchon j'ai du mal m'exprimer, j'ai sorti la tige pour verifié le niveau comme j'avais dis plus haut, et voyant l'huile au niveau min j'ai donc verifié directement dans le moteur, puis ai tout remis en place et depuis elle ne s'emballe plus, aparement il y avais trop de prescion dedans, ca arriverais de temps en temps apres un changement de courroie/pompe/poulie/galer/vilbrequin tout sa.
Trop contente Super content :D
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
et bien écoute je suis content pour toi Clin d'oeil ;)
