Peugeot 307 - Voir le sujet - Réparer garniture mousse siège conducteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Toine
MessagePosté le: Lun 07 Nov 11 à 19:47    Sujet du message: Réparer garniture mousse siège conducteur Répondre en citant
A force de rentrer et sortir de la voiture (surtout que l'ancien proprio était légèrement enveloppé ^^), la mousse du siège conducteur est toute tassée et déformée (par exemple, au niveau de la cuisse gauche, on sent la barre de fer). Idem au niveau du dossier, sur la mousse qui revient vers les épaules est molle.
C'est un peu chiant car du coup l'assise est moins confortable, et ne retient pas vraiment le corps dans les virages.
J'aurai voulu savoir si certains d'entre vous rencontre ce problème d'usure, et si c'était possible de réparer la mousse.
J'avais pensé à rerentrer de la mousse achetée je sais pas trop où encore pour regarnir, mais si y'a d'autres solutions plus réfléchies, je suis preneur
307 1.6 HDI 90 Style, 2005, 240 000 km
Fox Mulder
MessagePosté le: Mar 08 Nov 11 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne question effectivement, moi pareil mais au niveau du dossier, il fraudais dégarnir le siège pour voir comment ça se présente, sinon voit en casse si des sièges sont en meilleur état, ça coute pas très cher normalement....
Fox Le martien
i love PSA
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour moi sa commence Sad
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
Kyriiil
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
De même ça commence :S
Asp2p
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part c'est la housse au niveau de l'airbag qui se detache du cache airbag
Matt-Lyon
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Grr la même. J'hésite à foutre un gros morceau de scotch marron Laughing
Une puce sur une 90cv ? Ca change tout mouhéhéhé Super content :D
Asp2p
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
rhooo le bouché Laughing
i love PSA
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
scotch ^^ lol sa arrive souvent c'est vrai pour le moment le mien tien ouf en j'ai quand même la mousse qui se fait la mal...
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour les probleme au niveau des airbag, il faut enlever l'airbag et remettre correctement le tissus de siége.
Pour enlever l'airbag il faut déclipser le contour plastique noir et ensuite vous aurez une vis a enlever.
Apres pour la mousse qui s'ecrase aucune idée, faudrais enlever une housse pour voir.
Fox Le martien
Asp2p
MessagePosté le: Mar 15 Nov 11 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essaié merci
turkish62
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme soucis Confused , mais le problème c'est moi je fais 120 kilos Laughing , j'ai de la mousse qui tombe au fur et a mesures, et je ressent le rectangle en fer, on m'a parlé de resines.
axoy25
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
impossible de réparer la mousse du siège car la mousse est solidaire avec le tissus, il faut remplacer le siège
i love PSA
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu as déjà tester?
axoy25
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 11 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
non pas tester mais je le sais car je travail dans l'entreprise où ont été fabriqué ces sièges.
lio68
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 11 à 01:25    Sujet du message: Répondre en citant
faurecia ??
axoy25
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 11 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non Trevest
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 11 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
rrh il sont pas cool c'est ingénieur.
merci de ta réponse
plarot
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 11 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pesonne d'entre vous n'a le même problème avec un siège en cuir ? l'assise s'affesse aussi, mais la mousse est-elle solidaire du cuir comme avec le tissu ?
Sinon 2-3 coup de cutter dans un bloc de mousse et ça devrait le faire !
dstmax
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
pareil, le meme soucis de mousse, sauf qu'on sent pas la barre de fer...et vue que je dois vendre ma voiture, je ne sais pas quoi faire :s vendre comme ça, c'est pas afreux non plus, ou changer...
vue que le tissu est solidaire de la mousse, je vois pas comment faire :/
[IDF] Pose regulateur de vitesse PSA Peugeot Citroen : 65€
activation d'option : 20€
commande regul/lim seule : 35 fdp in
axoy25
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
sur le cuir aussi la mousse est solidaire au tissus
plarot
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince, merci pour la réponse ... faudrait voir si c'est pas séparable quand même à coup de cuter, le cuir devrait pas trop se déformer si de la mousse est remise ensuite Rolling Eyes
niico307
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
alors moi j'ai demonté l"assise du siege et j'ai acheter de la mousse à roymerlin ,et je remousé le bourrelet gauche du siege .facon méme si la mousse est solidaire de la housse ya toujours moyen de faire qq chose ,) sa fait 6 mois que je l'ai fait est impec Hiiiiii :) ;ou sinon faut changé l'assise sa coute 270 euros il me semble (sans le montage) .
plarot
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'était pas trop galère le démontage du siège ? t'as découpe de la mousse au cuter du coup ?
niico307
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai laissé le siege dans la voiture ,j'ai juste demonté le plastic et la manette de reglage en hauteur ,et quand tu a le siege de derriere tu a une moquette dans le bas du siege qui tient avec des elastics bn tu vire tout et ya des vis .et apres l'assise tient avec des clips ,facon c'est pas dur ya des elastics un peu partout ,tu les verra .apres tu tire vers toi l'assisse et voila .
j'ai ete chez roymerlin acheté de la mousse et j'ai rajouté la mousse sur celle deja existente ,j'ai mis un peu de colle sur mon rajout de mousse et impec Clin d'oeil ;)
sa m'a pris 40 minutes pour trouvé les vis et tout .sachant que je ne savais pas ou elle se trouvé .
pour le cache plastic sur la gauche du siege ya une vis derriere et un clips ,apres la manette ya un cache tu tire dessus et t'a les vis et qd tu es derriere tu degage la moquette dans le bas du siege et ta deux vis ,apres c'est des clips avec le tissus tendu dessus Clin d'oeil ;)
bon courage Clin d'oeil ;)
dstmax
MessagePosté le: Lun 26 Déc 11 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ça m'intéresse ce que tu as fais. Aurais tu une photo avant/apres ? ou bien juste apres...avec si possible l'endroit où tu as rajouter et les endroits où tu as démonté. JE pense que ça en aidera pas mal Clin d'oeil ;)
Merci !
niico307
MessagePosté le: Mar 27 Déc 11 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
voila mon siege conducteur .sa fait 7 mois que j'ai remis de la mousse est c'est toujours impec .je n'ai refait que le bourrelet gauche du siege conducteur ,facon ya que celui la qui s'use sur une voiture .(au debut j'avais pensé metre celui du passager qui est comme neuf mais c'pas possible .)
niico307
MessagePosté le: Mar 27 Déc 11 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
a savoir que moi le bourrelet etait ecraser juste sur le mileux et j'ai donc remit de la mousse partout Hiiiiii :)
dstmax
MessagePosté le: Mar 27 Déc 11 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrais tu faire une photo de plus pres et indiquer la zone pour voir le résultat Hiiiiii :)
tu as mis la nouvelle mousse en dessous de l'autre ou bien entre la mousse et le tissu ?
hugo600
MessagePosté le: Ven 20 Jan 12 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme problème,chez peugeot,
on me dit que c'est un problème récurrent de la 307
et bienenttendu,la garantie ne marche pas (j'ai fais une extention 5ans)
donc je suis bon pour en acheter 1!
quelqu'un parlait de 270euros,c'est le prix chez peugeot ou
un fournisseur independant?
yumits
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part si ça doit se faire, je démonte le siége et je fait refaire le rembourrage par ma mère xD elle est couturière et rien ne lui résiste.
YIHHAAAAA DORITOSS!!!
