tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Dj4Tdu67 307 d'Or
Inscrit le: 01 Mar 2009 Messages : 697 Localisation : Strasbourg
tit3uf 307 d'Or
Dj4Tdu67 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Lun 31 Oct 11 à 18:40 Sujet du message: |
effectivement y a les rencontrent tuning ou tu as des concours hifi.
Mais j'ai réagit surtout sur le mot "tuning" rien vs mais nous c surtout le son , pas l'aspect du véhicule.
_________________ Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Nov 11 à 13:18 Sujet du message: |
salut ,salut ,
taf d'hier apm :
Avant
Bord non fini, ponçage.
Après
Bord et arrondis fini, reste la finition sur le devant côté droit. Je dois aussi plaqué le tweet vs le support car celui-ci à la base ne jointe pas bien.
Travail sur le montant de pare-brise avec du mastic , histoire de viré les imperfections. Le nom "FOCAL" mis cette fin droit ^^
J'ai réussi trouver chez Leroy Merlin des vis de 3.5mm avec tête héxagonale de 5 mm pour pouvoir fixé le cache du médium.
Sur la photo de dessous, il me reste encore un peu de mastic à mettre.
Pour le câblage , les connections n'étant pas top au niveau des médiums, j'ai du prendre des petites fiches
Le câble nu, mis dans son logement ne tiens pas avec les 2 petites visses ( je sais que mon câble est gros . )
J'ai donc pris une fiches comme celle montré ci-dessus , coupé l'embout en 2 , puis écraser de sorte à n'avoir qu'un fine fiche qui puisse rentrée dans le logement du câble.
Le médium mis en place, avec le tweet et le cache
Voilà pour le moment..
bye
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
skool25 Curieux
Inscrit le: 25 Jan 2011 Messages : 8 Localisation : Paris
Posté le: Mar 20 Déc 11 à 20:20 Sujet du message: |
Je suis juste impressionné félicitations c du très beau boulot ... :O
_________________ prαѕнoυ . . . ɢαrdez l'ѕoυrιre
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Déc 11 à 22:11 Sujet du message: |
salut ,
On continue à faire les support de tweet et montant cette semaine. Suite à la mise en peinture d'un des supports de tweet , celui-ci à eu une réaction assez zarb avec la peinture , je pense que c lien à la température, car j'avais fait la 1ere couche est tous étais nickel , mais à la 2eme couche (fais plus tard dans l'apm) , des petits trou son apparut . J'ai donc retiré la peinture cet après midi (l'avantage de celle-ci ) et refait le tous ce soir. J'ai quand même fait des photos pour vous montrez se que sa donne avec le tweet
Avancer du montant, masticage , ponçage , masticage , un boulot de fou , même là le résultat en haut du montant ne me plait pas ! Je referais ça dans le milieu de l'année !
Mise en peinture
A ce soir j'ai mis 2 couches , je pense que ça restera comme ça !
Pour infos rien que pour le montant et le support , niveau produit , je suis à quasi 2 bombes de mastic de finition et une bombe de plasti-dip.
Sinon petit passage du père noel, avec un petit colis
Dans la foulée , je suis allée récupéré des fiches U pour pouvoir y faire le branchement.
Donc, celui-ci alimentera les tweet/méd à la place du PDX5.
Demain mis en place du montant , plus support terminer.
Bye
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 22:46 Sujet du message: |
Hola , un bail que je n'ai pas mis à jour l'évolution de la 3.7 ^^
Allez petit rattrapage
On commence par le matos :
Remplacement des 2 amplis PDX par 2 rockford fosgate 400@4 trapèze. On acquis 1 ampli pour le sub ARC audio 1050 watts RMS, histoire de faire bouger son Q ^^
L'ajout d'un condensateur devras être utile , celui est déjà acquis , reste plus qu'a le poser.
ARC audio:
Place aux tofs !
Croquis du coffre.
modification du coffre
découpe de la planche de fond
déso pour la photo
une fois découpé
Mise en situation
Mise en peinture du rack ou se trouvera l'ampli, plus cheville à sertir pour que celui-ci sois bien fixe.
vis btr
Une fois dans le coffre
Ajout d'une petite patte en bois , pour que la planche ou se trouve le sub sois de niveau
la photo n'est pas droite , mais la patte permet d'avoir le même niveau partout
Quelle tristesse de le voir vide le caisson
Mise en place d'une bande mousse , pour éviter d'entendre le plancher sur le fond du coffre .
La bande
Pré encollage
Même sanction pour l'ampli
vue d'ensemble
Petite vue de la différence de hauteur ,Cette différence permettra à l'ampli de respirer.
j'ai mis du goudrons dans le caisson ! Vue que j'avais pris en pâte , j'ai du bien le chauffer le cochon ^^
sa sent bon le goudron dans la petite cabane au fond du jardin
L'intérieur du caisson n'étant toujours pas sec, je me décide pour attaqué le côté droit , niveau tweeter.....enfin !
je commence par la découpe du plastoc de la grille , mais comme un Con ! j'ai découpé un peu trop ( la ou y a le rouge )
la cale va difficilement tenir sur le côté extérieur de la grille. je trouve des allumettes , elle feront l'affaire , elle vont me permettre de maintenir la cale, jusqu'a l'habillage de celle-ci en résine.
Petite chute pour la cale
l'objet du délit , perceuse avec une scie cloche
Test
Vue de l'ensemble
La vue une fois , tous bien réglé
Avec le tweeter.
Prochaine étape , on passe à la résine , plus mastic , pour finir par du plasti-dip ^^
Bonne soirée.
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 18:44 Sujet du message: |
Qui y a t'il eu en ce beau dimanche, enfin presque
-Finition sur le montant gauche, me plaisait pas
-Remettre la moquette sur la planche de fond , plus habillage du caisson.
La planche de fond sortie , je retourne le rack pour avoir accès au caisson. Je remets la mousse d'origine que j'avais déjà sur l'ancienne cfg. On sort l'agrafeuse et hop !
Moquette noir pour le caisson en fibre.
Planche de fond avec sa moquette noire , plus sympa quand même
Une fois tous ça de fais , hop , dans le coffre !
vue de l'ampli et de l'ensemble :
On passe ensuite au montant , celui de gauche ne me plaisait pas du tous ! finition pas top , plein de défaut . J'ai essayé de faire quelques choses de beaucoup plus propre.
Vue de l'ensemble de scène
Ensuite j'ai remis la protection ampli en bas du siège conducteur, y aura la même côté passager.
fermé
Ouvert
Voilà , encore beaucoup de taf , surtout le côté droit avec le médium
Bye
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 20:59 Sujet du message: |
Tu doit vraiment avoir un son de folie dans ta 307.
Ya beaucoup de travail et t'intègre sa super bien.
Je suis ton post depuis pas mal de temps et je vois que tu change souvent de matos, ampli, source etc.
Tu n'en ai jamais satisfait à 100%?
Edité par nacral le Lun 12 Mar 12 à 07:20
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Mar 12 à 23:45 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | Tu doit vraiment avoir un son de folie dans ta 307.
Ya beaucoup de travail est t'intègre sa super bien.
Tu n'en ai jamais satisfait à 100%? |
changer souvent , pas trop... disons que je cherche un peu mieux chaque fois.
Petite histoire:
depuis le début du post 2009, j'ai remplacé
Autoradio : X300 ( je crois), 9886r, Pio ivh-p5100dvd changement pour passer à l'optique( dernière source àl'heure actuelle.)
Proco: H100 ,pis le Bitone , beaucoup plus de réglage.
2009/2010 Ampli: Audison Lrx2.150 et 4.150
Bien dans le registre médium/aigu , mais pas très dynamique pour les woof et sub.
2010/Fin 2011 PDX 2.150 & 5 : Idem par rapport à Audison , plus singlant dans les aigu, pis association alpine / focal , sa scintille , mais manque de dynamique, percutant!
Le son est mou , triste , bon les amplis numérique c'est froid à la base ...
RF 400@4 x2 + Arc audio: Pour les RF c'est le jour et la nuit , une dynamique de dingue( y a de la réserve), tu montes la source , sa bronche pas d'un pouce, même du RF sur tweet / méd est une très bonne association.
Pour l'arc , il joue du tonnerre , limite tu en abuse tellement que tu sais la réserve de puissance qu'il a sous le pied. Bon vue que je fait de la Hifi , faut évité de le sentir venir de derrière , mais sincèrement c'est trop bon ^^
Effectivement depuis 2009 , j'ai remplacé 3x de source , 3x d ampli , sans oublier , mes 2 woof K2p , à cause du bitone.
Le fait d'avoir remplacer le matériel me permet,de connaitre différent matos, association , se qui fonctionne bien ou pas ou moyennement . Comme expliquée ci-dessus , l'évolution pour l'amélioration du son passe par des changements de matos.
Avec ça aujourd'hui j'ai trouvé mon bonheur, mais si tu veux avoir vraiment quelques chose de bien , sa passe par ça.
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Dim 18 Mar 12 à 18:42 Sujet du message: |
C'est du propre tout sa!
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Jeu 22 Mar 12 à 22:49 Sujet du message: |
oui +1!!!
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
