Peugeot 307 - Voir le sujet - [résolu] Essuie-glace automatique fou - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
plarot
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 09:03    Sujet du message: [résolu] Essuie-glace automatique fou Répondre en citant
Salut tout le monde,
J'ai un soucis avec mes essuie-glace depuis que j'ai la 307, du coup je profite de maintenant connaitre le forum pour tenter d'avoir un peu d'aide ;
L'essuyage en mode automatique du pare brise avant est complètement fou la moitié du temps, il va beaucoup trop vite pour ce qu'il pleut, du coup ça claque, c'est bruyant et ça ne sert a rien quand c'est juste du crachin ;
J'ai cherché sur le forum mais rien de bien précis à ce sujet, peut-etre juste un gars qui avait un soucis de fusible, mais vu que mes autres vitesses marchent bien, ça m'étonnerait que ce soit ça....
Sinon comment je peux faire pour voir si le capteur est pas mal placé par exemple ? z'avez déjà eu le même soucis ? Crying or Very sad
Coucou (c'est nous ?)
Edité par plarot le Mar 13 Déc 11 à 16:18
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
slt
as tu changé les essuie-glaces avec les mêmes tailles,autrement passe un coup d'acétone sur le pare-brise au niveau du capteur!
Wylf
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
a voir aussi si ton capteur a asser de gel qui fait contact avec le pare-brise
car gloushe m'en avait pas remis et j'avais une grosse jolie bulle d'air.
plarot
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'aide
zamaz a priori pas de pb de frotement entre balais et pare brise, et pour les tailles je ne les ai pas changés récemment, je vais quand même checker au cas ou
Et effectivement j'ai eu un changement de pare brise y a "pas longtemps" et à mon avis il ont du faire le même oubli .. le capteur c'est sous le cache en forme de poire sous le rétro intérieur ?
Quel genre de gel il faut rajouter du coup ?
Edité par plarot le Mar 13 Déc 11 à 10:13 (2 fois)
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
autrement passe un coup d'acétone sur le pare-brise au niveau du capteur!avec la pollution gras,goudron etc...souvent cela règle le problème Wink
Wylf
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est le truc au milieu du pare brise sous le cache Wink, le gel ce trouve en contact entre le capteur de pluie et le verre du pare brise, si bulle d'air il y a ( c'est visible de l'extérieur car sa fait tout crade au lieu d'un joli transparent ) , tente d'aller voir ou tu a fait changer ton pare brise. ou tente d'appuyer sur le capteur un peux histoire de voir si sa ne corrige pas le problème.
plarot
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'était à perpette, je vais regarder si c'est bien transparent ce midi, merci !
pti scarabe
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait changer le pare brise par quel garage
Gloup89
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai exactement le même problème que toi ! Des fois ça se met à balayer à fond pour rien et des fois ça démarre bien longtemps après... Limite je perd la visibilité... j'ai pas trop bien compris où était ce capteur, c'est sur le haut du pars brise, dans le cache noir ?!
plarot
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oep c'est bien ça Gloup, je viens de regarder et effectivement j'ai bien une bulle d'air qui fait la moitié du rond ;
Comment pui-je faire pour remettre du gel Shocked
Et j'ai fait changer le pare brise par car glace il y a genre 1an il me semble
pti scarabe
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Comment puis-je faire pour remettre du gel Shocked
dans ce cas l'intervention est garantie à vie
tu vas dans n'importe quel centre carglass il te remette de la gelée.
La garantie carglass est valable dans tous le réseau
plarot
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
De là à retrouver le papier prouvant que je l'ai fait chez eux, il vont me rire au nez si je l'ai pas ...
Il sont obligés de déposer le pare brise pr en remettre ?
pti scarabe
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
si l'immatriculation n'a pas changé il te retrouverons. Pour la gelée ils en ont pour 5/10mn pas besoin de déposer le Pare brise.
plarot
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est bon à savoir, je vais les appeler voir si ils peuvent pas venir me le faire à domicil, sinon ça va encore trainer.
Merci pour l'aide !!
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une bulle aussi sur le capteur aussi,malgré cela fonctionne parfaitement ??
Wylf
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
parfois sa ne gène pas d'autre fois oui Wink
plarot
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut te rassurer, moi j'ai pas une bulle mais la moitié du truc vide Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok
je me répette ,as tu passé un coup d'acétone ?
plarot
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Nop zamaz pas essayé, mais vu que le truc est à demi vide, je doute que ça règle mon problème (et en plus j'ai pas d'acetone Laughing )
Par contre ça peut peut etre aider Gloup Wink
EDIT merci pour l'astuce en tout cas Exclamation
Edité par plarot le Mar 13 Déc 11 à 17:36
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
tanpis ça valait le coup d'essayer Wink
pti scarabe
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
non à domicile ils ne viendront pas pour sa, je peu déjà te le certifié.
plarot
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai appelé la hotline gratuite tout à l'heure, vu que j'ai plus le papier de garantie lui a pas su me dire si j'étais passé par eux, et il ne savais pas non plus si ils prenaient en charge ce genre de truc, mais vu qu'il n'y a pas d'impact ni rien, et si tu me dis qu'ils ont pas besoin de retirer le pare brise, ça devrait le faire !
Bref j'y passe dans les prochains jours, merci Rolling Eyes
