Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement de bougies préchauffage 1.6l hdi 90cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pug307
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 12:47    Sujet du message: Changement de bougies préchauffage 1.6l hdi 90cv Répondre en citant
Bonjour à tous voilà ce que j'attendais et arriver mes bougies de préchauffage sont hs (170 000 km quand même), le seul problème c'est que je n'arrive pas à les localiser sur ce moteur. je sais qu'il y a déjà des tutos sur ce changement mais pas pour le même moteur donc j'aimerais savoir si quelqu'un les a déjà changer? comment a t'il fait?
Merci pour vos réponse Clin d'oeil ;)
La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
pug307
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
up!
pug307
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
personne? ....
i love PSA
MessagePosté le: Mer 07 Déc 11 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
elle se situe a l’arrière de la culasse, bon courage attention de pas en casser une dedans!
voila Clin d'oeil ;)
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
Raptor
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
des images en réel peut être (je sais je demande la lune!!!).
Merkiiii!!!!!!
kluster
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
En réel pas facile, surtout que Peugeot recommande d'utiliser un miroir pour faciliter le remplacement...
Bon courage malgré tout
pug307
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouais d'accord c'est donc bien ce que j'avais vu sur service box et ben je crois que je vais aller voir mon petit garage tout gentil Hiiiiii :)
Osiris
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Question peut être un peu con lol, je me lance quand même :
Ya t'il une périodicité sur le remplacement des bougies de préchauffage ??
Ou alors quand c'est HS on change point.
"""" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Quand changer les bougies de préchauffage ?
En général, l’intervalle de remplacement des bougies est d’environ 120 000 km. Il est préconisé par le constructeur avec des bougies de première monte et marque reconnu dans ce domaine (Beru, Ngk, Bosch, Champion, Denso).
en théorie !dans la pratique quand elles sont hors service! Wink
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 10:43    Sujet du message: Re: Changement de bougies préchauffage 1.6l hdi 90cv Répondre en citant
Comment sais-tu qu'elles sont HS? La voiture ne démarre plus?
pug307
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
beacoup de mal a démarrer avec fumée bleu et broutage
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ok! merci.
pug307
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
puis bon je me dit que a 170 000 km sa pourrais être possible je l'espère!!
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mon père avait eu la même chose sur une 206 hdi... le nuage qu'elle faisait au démarrage, c'était impressionnant Laughing
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas les bougies!!! fumée blanche pour les bougies !!,et broutage vanne egr ou embrayage?
Edité par zamaz le Jeu 08 Déc 11 à 14:28 (3 fois)
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz, il vas faire une crise cardiaque en voyant moteur changer ^^
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
je supprime alors i love PSA et je garde juste ma phrase Wink
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus prudent pour sa santé Clin d'oeil ;)
pug307
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
bon retour peugeot après diagnostique il n'y a plus qu'une seul bougie de préchauffage de bonne ...
pug307
embrayage et d'origine et n'est pas du tout fatiguer
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok pas l'embrayage
fumée blanche pour les bougies en principe ! Wink
pug307
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui bleu gazoil mal compréssé
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Fumée blanche/bleue à l'échappement
Contrôles successifs
Etat mécanique du moteur
Fuite d'huile dans le système d'admission
Lecture des codes de défaut
Injecteurs
Préchauffage
Sonde de température du liquide de refroidissement
Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur
Etat du carburant/du filtre à carburant/des durits de carburant
Pompe à carburant
Capteur de pression de la rampe de distribution
Vanne de régulation de la pression de la rampe de distribution
Dispositif de réglage de la quantité de carburant
Pompe à carburant haute pression
Système de gestion moteur - connexions/câblage
Calculateur de gestion du moteur
pug307
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouais mdr ba je vais déja voir pour mon filtre car j'ai toute les facture depuis que la voiture est neuve et je ne vois pas le changement de filtre a gazoil.
Par contre je n'arrive pas à trouver que le filtre pour mon modèle il veulent me vende le kit complet
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
il est cher sur ton modèle !c'est un bloc entier en plastique et le filtre est de-dans ,ils appellent ça un filtre écologique mdrrrrrrrrrrrrrrr
pug307
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
donc j'ai pas le choix?
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
si oscaro ou consors
pug307
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
oscaro pareil y me vendent le kit complet
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu n'as pas le choix,il n(existe que ce modèle ,moi je parlais pour le prix!!
pug307
MessagePosté le: Jeu 08 Déc 11 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok 30 euros powaaa pour un filtre sans être sur!
