Fraid Curieux
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 15:30 Sujet du message: Defaut capeur ABS/ESP apres changement roulement |
Je viens de changer un roulement (avant gauche) sur ma 307 SW, depuis j'ai un défaut capteur qui s’enclenche quelques minutes après le démarrage...j'ai démonté le capteur , a priori il est pas abîmé.
Si quelqu'un peut m'aider... Merci!
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 17:03 Sujet du message: |
bonjour ,
as tu fait attention au sens du roulement ?
car il a un des 2 coté ou il y a une cible pour le capteur
Fraid Curieux
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 17:39 Sujet du message: |
c'est pas moi qu'il l'est changé, mais a priori oui , j'ai regardé c'est bien le coté avec la bande magnétique qui est coté capteur.
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 17:42 Sujet du message: |
en démontant le capteur justement tu l'as peut être abîmé!c'est fragile cette bête!
Fraid Curieux
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 17:59 Sujet du message: |
J'ai bien regardé il y a aucune marque sur le capteur...
Fraid Curieux
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 18:25 Sujet du message: |
Problème résolu! il s'agissait du circlip qui etait trop près du capteur??
Fraid Curieux
Posté le: Mar 29 Nov 11 à 09:22 Sujet du message: |
En fait il y a un circlip a 'l intérieur, avec une ouverture assez large d'ailleurs, pour poser le capteur, mais en le montant mon mecano l'a fait depasser du logement, il venait a proximité du capteur ca doit se jouer a 5mm...d'où le message de defaut!
