Peugeot 307 - Voir le sujet - Prise des codes défaut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kalimer0
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 19:35    Sujet du message: Prise des codes défaut Répondre en citant
Avant la 307 j'avais une Astra sur laquelle il était possible de prendre les codes défauts sans interface. Une manip à faire et le voyant moteur passait en boucle les codes défauts et clignotant.
Est ce qu'il y a ce genre de chose sur la 307 (T5) ou c'est obligatoirement l'interface odb?
auto-focus45
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 13:39    Sujet du message: Re: Prise des codes défaut Répondre en citant
Sur mon ancienne focus, c'était faisable aussi, mais passer par un outils de diag est bien plus intérréssant, car les codes c'est bien, mais encore faut il pouvoir les interpréter. Avec une interface et un bon soft, tu vois tout les paramètres moteur, l'interprétation et les élements concernés par le code défaut et pas simplement un numéro de code.
De plus l'interface te permet d'effacer ces codes.
Chez PSA, je n'ai jamais entendu parler de manip pour faire afficher les codes (si quelqu'un connais je suis preneur).
De toute manière, on vois ça ensemble, pas de soucis Wink
el_pozo
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 13:44    Sujet du message: Re: Prise des codes défaut Répondre en citant
je sais que sur citron saxo c'est faisable avec un simple fil de cuivre
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
ça n'existe pas chez psa!
je ne pense pas que l'on puisse lire ensuite les codes défaut avec un simple scanner genre elm à voir si ta 307 supporte le protocole EODB ,autrement faudra passer par l'interface/soft concessionnaire !
kalimer0
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour les effacer, c'est cette procédure?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6899
Quelqu'un l'a t il déjà fait?
mr_magot
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement j'utilise cet appareil.
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
kalimer0
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour quelle utilisation?
mr_magot
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
À ma connaissance il n’excite pas de moyen sur la 307 de lire les codes défauts sans appareil. Alors, moi j'utilise cet appareil.
Il me permet entre autres, de lire les codes défauts et au besoin de les supprimer.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
kalimer0
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu trouves ça ou?
C'est l'interface la moins chère?
Tororosso
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
si cela quelqu'un on trouve sur le net l'interface actia xs evolution avec pp2000 et lexia pour les citroen pour 120e
j'en n'ai une et cela fonctionne impec, je l'ai passé sur une 306 hdi, 406 hdi et une 307 hdi
mr_magot
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut kalimer0,
Google est ton ami. Tu n'as peut-être pas accès à Google! Le contrôle parental a été activé par tes parents! Laughing
OK, voilà une adresse. http://www.scangauge.fr/ mais pour le reste tu devras te débrouillé tout seul.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
mr_magot a écrit :
Salut kalimer0,
mdrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
