Peugeot 307 - Voir le sujet - Verrou des banquettes arrières cassé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Albator V
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 08:55    Sujet du message: Verrou des banquettes arrières cassé Répondre en citant
je voudrais savoir s'il est possible de changer le système de verrouillage des banquettes arrières ?
je ne sais pas comment mais 1 crochet est carrément sorti et l'autre côté, le ressort est parti. est ce qu'on peut sortir cet ensemble de la banquette sans rien casser ou tout est d'un seul bloc ?
merci de vos lumières.
Edité par Albator V le Lun 14 Nov 11 à 09:59
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est cassé c'est le système de verrouillage du dossier ou le crochet métallique soudé à la caisse?
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
slt
soit plus explicite pour ton problème!mets des photos par exemple !?
Albator V
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien le système de verrouillage insérer dans les sièges. Il y a un crochet avec un ressort qui vient attrapper l'anneau soudé à la caisse pour maintenir le siege en plage. Ce crochet tourne quand on appui sur la poigné du siege...
(Pas de photo possible, il fait deja nuit a 18h Clin d'oeil ;))
Matt-Lyon
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'on vit encore tous dans des grottes et que les flashs n'existent pas sur les appareils photos Embarassé..
Une puce sur une 90cv ? Ca change tout mouhéhéhé Super content :D
Albator V
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait des photos mais ca donne pas grand chose... Mais si t'insiste...
Alors ça te parle plus ?
oldfox06
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
j ai le même soucis...le siege tape sur sa fixation quand je passe dans les trous...
ca me gonfle un peu....
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
philippe1402
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 13:11    Sujet du message: Re Répondre en citant
alors moi cela m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, si c'est comme moi, il n'y a rien de casser mais tout simplement les ressorts qui sont partis, il faut enlever un partie de la garniture des sièges et démontés le système pour remettre les ressorts
oldfox06
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
ha ..ca m’intéresse..t'as des photos ou des explications plus claires??
pas trop doué en mécanique, moi....
philippe1402
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il a déjà un tuto là dessus mais je ne sais plus où il est exactement.
il faut déjà ouvrir ton siège sur le côté, c'est des rails en plastique très facile a enlever, ensuite tu peux démonté la serrure de verrouillage du siège et une fois démonté reviens et je ferais ce que je peux pour t'expliquer le reste, ok...
philippe1402
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
regarde là:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=20756&highlight=d%E9montage+serrure+si%E8ge+arri%E8re
