franklin44 Curieux
Inscrit le: 31 Oct 2011 Messages : 5 Localisation : FRANCE
Posté le: Lun 31 Oct 11 à 19:18 Sujet du message: 307 hdi 136 fait ce qu'elle veut |
Bonjour, je suis nouveau et je vous explique mon soucis nous venons moi et ma copine d'acheter une 307 2.0 hdi 136 la vanne egr est neuve. Mon pere est mecano sans l'embeter je viens d'abord demander de l'aide ici. Elle tire mal pas de puissance avant 2500 trs dès que je depasse les 4000 trs le voyant et l'anomalie antipollution s'allume et passe en mode degrader. Je coupe le conctact le voyant s'eteint et je peu de nouveau rouler comme avant. Nous avons fait un nettoyage injecteur changer le filtre a gazoil. Nous avons essayer de faire une regeneration forcée mais la valise ne veut pas lancer la procedure donc nous avons pensez au fap colmater apres verification il est nikel et nous avons penser apres changer le capteur de pression de Fap et le probleme est toujours là. J'ai aussi a vitesse maintenu des accoups on se croit dans un bateau mais elle le fait po toujours. Merci d'avance de votre aide a et oui j'oubliais 170 est sa vitesse max.
tonino 307 Addicted
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 09:19 Sujet du message: |
bonjour , alors deja ce que je te conseille de faire c est d aller a peugeot faire un diag environ 70a80Euros ... le voyant anti pollution sa peut venir de TOUT ... du fap , du turbo... peugeot fait le diag et te diras .
Pour ma part j avais des legers accoups"comme sur un bateau" aussi a vitesse reguliere quand je roulais a 50km/H ou bien a 110km/H. Et c etait le capteur de recopie turbo la wasgate qui HS . Depuis reparation chez peugeot "650euros ttc" ma voiture se comporte a merveille .
Apres peut etre que ce n est pas le probleme de ta voiture ...
Tiens nous au courant de l avancer des choses.
Cordialement.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 11:22 Sujet du message: |
| tonino a écrit : | bonjour , alors deja ce que je te conseille de faire c est d aller a peugeot faire un diag environ 70a80Euros ... le voyant anti pollution sa peut venir de TOUT ... du fap , du turbo... peugeot fait le diag et te diras .
Cordialement. |
Sur un Hdi 136 aussi ???
franklin44 Curieux
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 12:35 Sujet du message: |
salut j'ai oublier ke au gagrage ou travail mon pere ils ont une valise multimarques. Mais elle indique Fap colmater mais il y a rien et donc nous avons essayer une regeneration forcer mais impossible donc nous avons demonter le fap et changer le capteur de pression fap.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17008 Localisation : France
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 12:58 Sujet du message: |
SLT
Avez vous contrôlé les 2 tuyaux du capteur différentiel?
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 13:03 Sujet du message: |
Capteur de recopie , j'ai eu les mêmes symptômes ..
dans les 500euros
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 13:31 Sujet du message: |
| franklin44 a écrit : | | salut j'ai oublier ke au gagrage ou travail mon pere ils ont une valise multimarques. Mais elle indique Fap colmater mais il y a rien et donc nous avons essayer une regeneration forcer mais impossible donc nous avons demonter le fap et changer le capteur de pression fap. |
Essai la valise de chez PSA je pense que tu aura plus d'infos.
Ta controle le fap a l'oeil nu?
kushy 307 Addicted
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 14:09 Sujet du message: |
| Jo3Y a écrit : | Capteur de recopie , j'ai eu les mêmes symptômes ..
dans les 500euros |
Je suis d'accord ou peut etre durite perçé ...
_________________ Peugeot 307 HDI 136 Sport 2004
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 15:29 Sujet du message: |
Oui .
mais c'est quand même rare de pouvoir retrouver sa puissance avec un capteur de recopie ou une durite percé , donc je reste sceptique.
Je suis tout compte fait pour le Capteur fap qui a pris l'humidité ,l'as tu changé par la nouvelle référence ?
franklin44 Curieux
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 17:09 Sujet du message: |
Oui on l'à changée par une nouvelle référence
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 17:31 Sujet du message: |
| franklin44 a écrit : | | Oui on l'à changée par une nouvelle référence |
avez vous contrôlé les 2 durites du capteur,si elles sont cramées ou percées le calc moteur se met en défaut ,stratégie de secours (mode dégradé);le mieux c'est de les changer par précaution!
vetse45 307 Addicted
Inscrit le: 06 Mar 2011 Messages : 94 Localisation : Montargis (loiret)
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 19:28 Sujet du message: |
Tu te trouve ou ? Regarde sur le forum tu peux avoir des membres qui en possède une vers chez toi.
Jo3Y 307 de Diamant
franklin44 Curieux
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 21:49 Sujet du message: |
Les tuyaux sont impecable
kushy 307 Addicted
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 12:58 Sujet du message: |
L'idéal reste le diag, pour le capteur de recopie cela reste à ne pas écarter, j'ai changé sur mon 136 trois capteurs de recopie et la voiture n'avait jamais les mm symptomes, la première fois : voyant moteur mais juste de gros accoups en 1, 2, 3 vers 1800 trs, je gardais ma puissance, deuxieme fois : voyant moteur pas d'accoups mais puissance aleatoire et turbo qui se declanché quand il le souhaitait, troisième fois : plus de puissances du tout, mode dégradé, voyant moteur pas d'accoups.
franklin44 Curieux
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 21:46 Sujet du message: |
Suite au repassage à la valise se serait l'electrovanne du turbo.
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 21:48 Sujet du message: |
| franklin44 a écrit : | | Suite au repassage à la valise se serait l'electrovanne du turbo. |
c'est simple à changer ,fais le toi-même!!
