Peugeot 307 - Voir le sujet - température - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
température
thierry.
MessagePosté le: Ven 21 Oct 11 à 10:03    Sujet du message: température Répondre en citant
Bonjour à tous
Une question qui va ptet vous paraitre bête mais...
Le chauffage en mode auto se base t il par rapport à la sonde extérieure pour sa rapidité d'exécution?Si oui,quel est le capteur intérieur qui permet de réguler une température voulue une fois que celle ci est atteinte?
tyler92
MessagePosté le: Ven 21 Oct 11 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
sa rapidité d'execution ?
c'est surtout la température moteur qui fait que ca chauffe plus ou moins vite.
Et effectivement, tu as un capteur de temp intérieur.
thierry.
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 03:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse.bien sur que c est le moteur chaud qui donne le chauffage.je voulais dire la vitesse de soufflerie en mode automatique avant d atteindre la temperature voulue est en rapport avec la sonde de la temp exterieure ou du capteur interieur.(qui se trouve ou? ).bonne journee et merci.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde se trouve sous le retroviseur passager si je me trompe pas
haybusa
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne te trompe pas Asp2p...
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Exact et la sonde intérieur se trouve au niveau des 3 petits trous à droite de l'autoradio
el_pozo
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
et logiquement,le calculateur se sert de toutes les sondes pour doser la ventilation
thierry.
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci.Pour la sonde exterieure je savais mais pour l'intérieur là non.Merci pour vos réponses. Yeah ! Cool !!
i love PSA
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut voici comment la stratégie de chauffage est faite a l'aide des paramètre temp eau moteur et air extérieur.
après la sonde intérieur sert a gérer les moteur de mixage qui serve envoyer l'air chaud et froid.
ensuite le mode auto choisi la vitesse de ventilation optimal pour amener la temp de l'habitacle a la temp demander par le conducteur.
Clin d'oeil ;)
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
bubu08
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le réchauffeur additionnel?
307 sw 1l6 110 HDI fin 2005
photo de ma 307 dans ma gallerie
maki
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un boitier qui a des resistances electriques pour aider le chauffage traditionel.
MAKi.
The end in nigh...
el_pozo
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
oui c'est une resistance fixée à coté du radiateur de chauffage (habitacle)
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deja cherché sur sedre mais je trouve rien pour ce chauffage additionnel... La seul chose c'est un manteau autour l'entree vers le EGR, cela aide surement pour chauffer le moteur le plus vite possible (et bien sur le chauffage aussi)
Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
i love PSA
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut, alors pour bubu maki yves et les autres aussi un peut d'information pour les curieux Clin d'oeil ;)
un peu de lecture pour que ce soit plus clair.
en clair se sont 4 bougies de préchauffage qui fonctionne en groupe de deux comme citer dans ma première doc un peux plus haut.
soit 2 ou 4 bougies selon la demande du calculateur.
le boitier se situe dans le compartiment moteur avant l'entré dans l'habitacle.
sur les premiers modèle les bougies chauffé trop fort et fessai fondre le boiter et créer une fuite au boitier même sur xsara picasso surtout.
des question Question Question Super content :D
el_pozo
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
je crois pas qu'il y ai de therlmoplongeurs pour nos moteurs enfin pour le 1.6 hdi
el_pozo
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
de plus je crois qu'ils servent a rechauffer (enfin aider) le moteur.c'est un chauffage additionel à ne pas confondre avec le chauffage additionnel habitacle qui lui permet de remplacer le radiateur de chauffage traditionnel quand le moteur est encore froid
i love PSA
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut si c'est un chauffage additionnel lis le titre Clin d'oeil ;)
el_pozo
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui ce sont tous les deux des chauffages additionnels mais n'ont pas la meme fonction.et je sais pas si le systme à thermoplongeur existe sur 307
i love PSA
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
il existe sur la totalité des 2.0 hdi 90 et 110cv
el_pozo
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pas une photo par hasard?
i love PSA
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder mais pas de photos désolé
el_pozo
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as localisé et confirme qu'il y en a?
i love PSA
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vue sur un picasso mis sur ma voiture non je n'est pas démonter.
sur le picasso il se trouve derrière la boite a air,si tu en a pas après il et possible que se soit finalement pas sur toute les motorisation hdi 90 et 110
el_pozo
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai jamais vu sur 307 mais entendu parlé sur picasso et xantia je crois.
j'ai le defaut à la valise....(p1403 et p1404)et sur service box non plus je le trouve pas...
i love PSA
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
écoute sa me surprend car moi aussi je viens de regarder sur service box et je ne vois rien et pour le picasso si alors je commence a croire que sur 307 oui ce n'est pas monter mais alors chauffage additionnel ou pas ?
quel est le défaut?
BIZARD
i love PSA
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regarder sur autovolt je vois rien pour c'est p code c'est peut être une phase 2?
el_pozo
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour les codes defaut je les connais c'est relais chauffage additionels 1 et 2
mais le chauffage additionnel habitacle (celui qui te fait du chaud avnt que ton moteur le soit) piece n°1 c'est une résistance
el_pozo
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
et juste à coté,tu as l'entrée pour le radiateur de chauffage (aerotherme sur SB)
i love PSA
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu as controler ton circuit de puissance et commande de tes relais?
i love PSA
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusibles je pense que c'est déjà contrôler
