Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENTE] Alpine F#1 status CDA-7990R - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Neoprene
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 21:14    Sujet du message: [VENTE] Alpine F#1 status CDA-7990R Répondre en citant
Bonnejoure
Type de produit : Caisson homemade ready2play + subwoofer 30cm
Marque : MTX
Référence : T5512-44
Date d'achat : Par Iznow, en 2005
Première main : Iznow, puis moah
Etat : très bon
Emballage d'origine : non
Notice ou manuel d'utilisation : PDF ici
Facture : non
Garantie : t'as déjà vu une garantie sur un HP ?
Descriptif :
Y'a le sub himself
  • 2*4 ohms (donc que les déb strappent en 8 ohms & les gens normaux en 2 ohms)
  • virtuellement indestructible
  • drivé par du RF power chez Iznow & un D7401 chez moi, donc n'a jamais bouffé d’écrétage...
+ son caisson © Gruik Labs 2011
  • parois agglo stabilisé ep. 20mm
  • garnissage interne en complexe amortissant viscoélastique (truc indus bien dense pour capots de machine-outil)
  • poignée supérieure pour passage ultra rapide en coffre WAF, de marque Rexroth©
  • bornier coréen qui acceptera les fils mal dénudés des rookies mais aussi les fiches bananes des gens sérieux
  • grille de protection en tôle perforée inox304L testée à ... mon poids (et chu gros)(taggle)
  • moquette grise autocollante sur l'ensemble (quoi que sur le dessous j'ai un doute)
Prix de vente : facile
sub 100€, mouquette 15€ & bornier 7€, seukinoufé 119.90€ TTC
Négociable : essaye
Conditions : vente en main propre sur Bordeaux, Biarritz ou Toulouse, au vu du poids du bestiau
Contact : eMail/message privé/ifone
Photo(s) :
http://www.bordeauxpartyshow.com/post17214.html#p17214
Citation:
... je valide que la mémoire auditive de notre Guide Suprême est excellente (le gredin se rappelait de mes T5510, donc les mêmes mais en 25cm - 4 ohms), vu qu'on flirte avec l'arme absolue sur du downtempo, de la house, du dub & autre saloperies qui composent 50% de la .erde qui me sert de culture miouzicale
Edité par Neoprene le Sam 02 Juin 12 à 20:05 (3 fois)
freijojo
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi un subwoofer ?
Neoprene
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 05:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est facile:
  • ça la dimension d'une jante german-look
  • ça pèse le même poids
  • ça permet à ton HDI poussif de faire la musique mélodieuse d'un TDI de 850cv
Embarassé.. kro bonheur, non Question
tnrequin69
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
un subwoofer est tout simplement une grosse enceinte brancher sur un ampli que tu met generalement dans un caisson et tout ça ça sert exclusivement a te fournir des basses et des vrai Super content :D
Neoprene
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked nnaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnn
zut, t'es vraiment sur que faut un amplie avec ?
Embarassé..
Neoprene
MessagePosté le: Mar 27 Déc 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
miaow (gruik)
Type de produit : Chargeur de batterie 6V • 12V • 24V
Marque : GYS
Référence : Batium 7•24
Date d'achat : 2008
Première main : oui
Etat : entre bon & très bon
Facture : non
Garantie : non
Descriptif :
Citation:
Chargeur Batium 7 Ampéres
6/12/24 VOLTS
• Charge automatique, sans surveillance
• Les chargeurs Batium à microprocesseur (courbe WUoU) assurent la charge à 100% de tout type de batterie au plomb : un chargeur standard "automatique" (courbe W2 ou WU) charge en général les batteries à 90%.
• Après une coupure de courant secteur, Batium reprend le cycle de charge automatiquement là où il a été interrompu.
• Charge forcée : Cette fonction permet le démarrage de la charge même lorsque la batterie est fortement déchargée (tension très basse)
• Protection de l'électronique embarquée • Charger sans déconnecter la batterie
• Protection contre les inversions de polarité ou les erreurs de tension batterie.
• Pas de tension aux pinces si elles ne sont pas connectées à la batterie - Evite court- circuits et étincelles
• Compensation automatique des fluctuations secteur.
Les câbles 12V ont été un peu rallongés, 4m section 2.5 ou 4mm² je sais pu, mais dans tous les cas 2* plusse gros que ceux d'origine.
+ gaine tressée polyester iasca syle :mrgreen:
Prix de vente : 45.00 € TTC
Négociable : essaye
Photo(s) :
Neoprene
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Type de produit : Platine
Marque : Alpine gamme F#1 status
Référence : CDA-7990R
Date d'achat : 2004
Prix d'achat : 2000€
Première main : oui -modèle d'expo jamais branché-
Etat : bon
Emballage d'origine : oui
Notice ou manuel d'utilisation : oui
Facture : si je la retrouve, vi. sinon, nan :whistle:
Garantie : non
A la différence du F#1 de la génération d'après, cui là possède de série un DAC, donc peut être utilisé en stand-alone :love:
Prix de vente : 499.90 € TTC hors frais de porc
Conditions : vente en main propre préférée /contre remboursement/envoi dès réception du chèque
Contact :message privé ici ou téléphone si t'as déjà mon #
la bowate bleue
the fuckin' manual
inside alim DAC (j'urine dans l'oreille du débile qui m'a dit il y a 2 ans que cette boite était vide)
afficheur version été
