Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 qui ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 essence
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 13:22    Sujet du message: 307 qui ne démarre plus Répondre en citant
bonjour
ma 307 1.6 16v (environ 220 000km) ne veut plus démarrer.
bobine d'allumage neuve
batterie bonne
démarreur bon
pompe a essence bon
pouvez vous m'aider?
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pour commencer un moteur essence n est pas tres compliquer dans son principe de fonctionnement
les premier point a vérifier sont l allumage ( regarde si tu a de l etincelle au bougies)
ensuite l arriver d essence il faut regarder si tu a de l essence qui arrive dans les chambres de combustion (tu peu mettre un coup de start pilote pour voire si le moteur tousse avec )
dernier point a verifier mais je pense que tu na pas besoin de le faire vérifier le taux de compression dans les cylindre
quand tu aura vérifier c est 3 point la cela veut dire que la panne n est pas tres importante peu etre un probleme liée a l anti demarrage codé ou le capteur PMH qui est defailant mais elle devrais demarré quand meme voila tout se que je peu te dire avec les info que tu nous laisse avec un peu plus de detail sa aiderai un peu voila bon dimanche Wink
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
307 essence
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 17:34    Sujet du message: 307 qui ne démarre plus Répondre en citant
quand on essaie de la démarrer plusieurs fois, elle ne sent pas l'essence.
sje95
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
juste que cela me rappelle un probleme que j'ai eu il y a tres longtemps, j'avais cumulé un pb de filtre d'essence (arrivé au carbu) + la pompe a essence desarmorcée ( fallu la changer ).
Regarde de ces deux cotés
cordialemnt
D'où vient le vent ?
307 essence
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 18:31    Sujet du message: 307 qui ne démarre plus Répondre en citant
où se situe le filtre a essence?
sje95
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Suis la durite d'essence et tu dois arriver a voir ce filtre dans le compartiment moteur.
Si qqle un avait une image de la localisation de ce filtre pour l'aider (une image scannée de la rta par ex).
307 essence
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
durite d'essence non trouver
sje95
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Voici qqles lien et une image trouvée sur le site .
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19746
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet7589.htm
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/filtre-essence-307-sujet_23650_1.htm
voila
edit : j'ai supprimé un lien qui ne fonctionnait pas
307 essence
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes liens
sje95
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le premier est le plus interessant
307 essence
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui car les autres dises qu'il y a des modeles qui n'ont pas de filtre mais il ne précise pas les quels modele
sje95
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ils parlent de modeles fabriqués pour et à l'étranger
307 essence
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
quand on acheter une voiture d'occasion, on ne ces pas où a été fabriquer la voiture
sje95
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut voir avec des personnes du site qui peuvent retrouver le CV de ton auto.
Demande leur aide.
ils ont pu retrouver le modele de ma 307, regarde le post ci dessous :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46050
307 essence
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:47    Sujet du message: 307 qui ne démarre plus Répondre en citant
merci du renseignement.
etes vous satisfait de la 307?
sje95
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
OUI et plus que OUI !!
Mais si vous avez lu mon post, vous savez pourquoi je veux m'en separer
le dernier pb m'a couté 550€ que je pensais pris par mon assurance (tout risque) et tjrs en attente d'une reponse de leur part.
307 essence
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
ses sur que de se faire ouvrir sa voiture sans arret, et que l'assurence ne prend pas en charge, et plutot embetant.
307 essence
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
ses une diesel
sje95
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
yes,
1,6l HDI 90ch 5ch fiscaux.
Conso : 5,2l en moyenne
je vais la regretter.
307 essence
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
jusqu'a présent présent j'était satisfaite mais avec cette panne qui ne trouve pas, sa m'embete beaucoup
307 essence
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 20:26    Sujet du message: 307 qui ne démarre plus Répondre en citant
bonsoir
je voudrai savoir si le filtre peu être sous le carter?
