axoy25 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 09:17 Sujet du message: Code defaut P1352: defaut fugitif, relais de prechauffage |
Le poste existant sur le sujet systeme anti pollution defaillant etant trop vaste je decide d'en ouvrir un nouveau specifique a mon probleme code defaut P1352: defaut fugitif, relais de prechauffage non alimenté et bougies alimenté.
La semaine passé j ai changé mon relais de prechauffage ainsi que les 4 bougies de prechauffage sur ma 307 1.6 hdi 110.
Mais toujours le voyant "systeme anti pollution defaillant" allumé.
J ai de nouveau effacé a la valise les defaut mais reviens toujours le defaut P1352: defaut fugitif, relais de prechauffage non alimentés et bougies alimentés.
Je ne comprends pas comment des bougies peuvent elles etre alimenté sans que le relais le soit.
Le defaut apparait a la valise uniquement lorsque moteur froid ou a l arret depuis au moins 15minutes.
Merci de m aider j ai un client pour la voiture et je ce temoin allumé a l ODB.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17021 Localisation : France
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 09:22 Sujet du message: |
slt
as tu essayé de faire faire un reset en débranchant la batterie 1/4 d'heure voir plus?
axoy25 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 09:33 Sujet du message: |
Non jen n ai pas essayé car je pensais que PP2000 est plus efficace que ton test proposé, je me trompe?
Par contre, j ai vu pour certain probleme sur 307 qu ils avaient ete resolu seulement en remplacant la batterie par une neuve!
est ce que la batterie peut etre en cause de mon defaut?
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 10:06 Sujet du message: |
essayes d'abord le reset ,ensuite pour l'histoire de la batterie fatiguée ,je ne pense pas mais avec l'électronique tout est possible!
axoy25 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 10:46 Sujet du message: |
je viens d'aller voir un concessionnaire peugeot.
Il m'a dit:
- d'essayer de faire une mise à jour calculateur moteur.
- Le problème peut etre aussi lié au faisceau
- ou au BSM (boitier noir dans le compartiment moteur au dessus de la roue conducteur juste à coté de la boite à calculateur)
j'ai bien envi de tenter la MAJ calculateur.
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 10:53 Sujet du message: |
oui le faisceau aurait du faire partie de tes tests!
le bsm ,je ne sais pas!
par contre je n'ai jamais effectué de MAJ calculateur ou alors à faire en concession ,pas de risque!
Asp2p 307 de Diamant
axoy25 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 13:00 Sujet du message: |
non pas de FAP sur ma voiture
et aujourd'hui je vais en concession acheté le cable qui alimente les bougie, j'espère qu'ils l'ont en stock.
axoy25 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 14:22 Sujet du message: |
vraiment pas de chance le cable des bougies n'est pas disponible en concession, donc sur commande
de plus, il n'en ont encore jamais vendu
un ami qui travaille chez Peugeot au service mise au point moteur, s'est renseigné sur ce defaut lié au relais de préchauffage
Ils lui ont immédiatement repondu de verifier les pin de la connectique du cable alimentant le relais, avec le temps ça prends du jeu donc mauvais contact et il faut juste les resserer.
Je verifierai ce soir
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 14:29 Sujet du message: |
| axoy25 a écrit : | vraiment pas de chance le cable des bougies n'est pas disponible en concession, donc sur commande
Je verifierai ce soir |
ok !à suivre...
axoy25 307 Addicted
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 09:29 Sujet du message: |
Problème non résolu et voiture vendu avec voyant moteur allumé.
En informant au client que les bougies et le relais ont été changés.
Et aussi, tout le faisceau lié au pré chauffage a été contrôlé.
Le voyant reste toujours allumé pour le défaut: relais de préchauffage non alimentés et bougies alimentées.
Voilà, c'est en vendant le véhicule que j'ai résolu mon problème.
Posté le: Lun 24 Oct 11 à 09:34 Sujet du message: |
| axoy25 a écrit : | Bonsoir,
Voilà, c'est en vendant le véhicule que j'ai résolu mon problème. |
slt
tu as choisi la solution extrême pour te débarasser du défaut!!tu vas acheter quoi à la place ??
Jo3Y 307 de Diamant
