Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment brancher un autoradio seconde monte. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cham 51
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
su tu branches les deux fils ensemble le poste restera allumé contact coupé
et tu seras obligé de le couper sur le poste
quel poste as tu,je pense que tu as une phase 1 pas mal de problème
avec le faisceau peugeot qui correspondant pas au faisceau iso du poste
en alimentation seulement .
beaucoup de personnes ont achetés un adaptateur peugeot pour palier
à ce défaut ,voilà voilou Wink
ke focal krxs)RT5
Osiris
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour bonjour,
J'ai donc reçu mes connecteurs pour brancher mon autoradial mais j'ai l'impression que ce n'est pas le bon.
J'ai une 307 04/2005 avec un RD4 T5 d'origine.
Je souhaiterai mettre un Pioneer 4200SD.
Voici ce qu'il sort de la voiture :
Ça, le connecteur que j'ai commandé sur le net, pour pioneer :
Ça serait un connecteur pour T6 qu'il me faudrait alors, si je comprend bien ??
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un RD4 tu as un connecteur fakra , et il te faut un connecteur ISO
http://cgi.ebay.fr/Cable-ISO-Volks-audi-seat-skoda-fakra-Quadlock-neuf-/140537623892?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item20b8b1f554
CDT
Osiris
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide, je vais essayé de me le faire échanger !
"""" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
yaya69
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
moi je pense avoir le meme probleme que osiris (je n'es pas encore démonté mais bon) c'est une voiture de juin 2005 en CAN-CAN
Je voudrais monter un pionner en gardant l'interface au volant, d'ailleur avec ce que propose maki sa marche ou pas??
sa marche tjs prés 2 ans??
cdlt
maki
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
je réponds très tardivement a yaya69 , oui ça marche toujours bien.
MAKi.
The end in nigh...
yaya69
MessagePosté le: Lun 17 Oct 11 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
assez tardivement c'est vrai lool, j'ai aussi installer un pionner en remplacant du RT3 mais je trouve la reception fm bien plus mauvaise.Dit moi si c'est ton cas aussi?
cdlt
Super content :D 307 5pte 1.6 hdi 110ch de 2005 Xline Clim Super content :D
maki
MessagePosté le: Lun 17 Oct 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui reception a chier..... mais j'ecoute pratiquement que de la musique , si c'est pour entendre des mauvaises nouvelles...
MAKi.
The end in nigh...
yaya69
MessagePosté le: Mer 19 Oct 11 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci bien je suis pas tout seule alors
quelqu'un aurai une idee pour améliorer la reception??
goupyl49
MessagePosté le: Mer 23 Nov 11 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Visiblement "MAKI" tu as pas mal d’expérience dans les raccordements et les interfaces.
J'ai bien lu l'ensemble des questions à ce sujet mais pourtant je coince.
J'ai une CC de 2006 équiper d'un RD4.
Je viens de poser un Pionner 930 BT avec une interface pour la commande au volent.
Tout fonctionne (radar de recule, ODB...)
Le seul problème c'est que lorsque j'ai rebrancher l’afficheur déporté, (plus facile pour passer l'antenne GPS) celui-ci n'est plus à l'heure n'y a la date (normal il n'était plus alimenté...)
En plus comme il n'est pas à l'heure, il clignote en permanence (sympa pour l'effet "Disco" mais super usant à la longue)
Je vais donc dès demain faire un essai de remise à l'heure avec les commandes au volant comme tu l'explique plus haut.
Tu parle d'une notice correspondant a ce sujet, peut-tu me la scanner ou aurait-tu une autre idée à ce sujet.
Enfin, pour l'antenne, il y avait fourni avec l'interface, un adaptateur d'antenne sur lequel il y a à raccorder un fil bleu avec une cosse (sur une prise vraisemblablement...)
N'ayant pas de notice pour l'adaptateur, je ne l'ai pas raccordé (on ne sait jamais...)
Ma réception FM étant désastreuse, comme plusieurs d'entre vous d’ailleurs, je me demande si il n'y a pas un certain rapport avec ce fils (alim d'un ampli d'antenne ou autre farce de ce genre ?)
maki
MessagePosté le: Mer 23 Nov 11 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
alors je me suis penché sur ce putain de fil d'antenne , il semblerai que le poste d'origine alimente la base d'antenne amplifié en passant par le fil d'antenne , c'est ce qu'on appelle une alimentation phantom ( similaire a un amplis sur le fil d'antenne de télé a la maison si vous voyez ce que je veut dire , un boitier que l'on branche au secteur qui va alimenter en courant l'amplis qui est au cul de l'antenne sur le toit....)
pour revenir a la 307 , le fait de changer le poste , l'antenne d'origine n'est plus amplifiée , et les amplis que l'on met ne marchent pas
pour savoir si votre antenne est alimentée en phantom , il suffis de demonter l'eclairage plafonnier arriere et regarder combien il y a de fil qui sortent de la base d'antenne , 1 fil: alim phantom(ce qui a l'air d'etre comme ça pour les t6) . 2 fils :alim externe ( en general pour les t5 du coup pas de soucis de reception)
la solution serai de changer l'antenne et le fil .... ou arriver a alimenter en jus la base de l'antenne (comme sur les t5)
sinon la notice:
http://www.dynamicsounds.co.uk/images/SPG007_SCT003.pdf
MAKi.
The end in nigh...
goupyl49
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
SUPER................
ça marche, l'heure, la date etc..............
Merci "MAKI" pour la petite notice.
Pour le fameux fil bleu.
Comme nous le pensions, c'est bien une alimentation pour l'ampli d'antenne (le petit cylindre alu sur la photo...)
J'ai eu la confirmation par le vendeur de mon interface.
Il suffit de le raccorder sur un +12, pour moi se sera sur le fil bleu/blanc qui sort de la broche du poste et qui sert à alimenter les relais des amplis (300 ma en 12v c'est largement suffisant) ou qui alimente les antennes électrique.
Je teste demain et vous donnent des infos sur l’amélioration de la réception.
J’espère que ce sera mieux car de toutes les façons, sur un CC, je ne sait pas ou est l'antenne, alors pour le verif du câblage......
Edité par goupyl49 le Jeu 24 Nov 11 à 17:38 (2 fois)
maki
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'espere pour toi que ça va marcher , moi je l'ai branché sur un 12v et ça n'a pas amélioré la reception...
MAKi.
The end in nigh...
goupyl49
MessagePosté le: Dim 27 Nov 11 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bien, je dois avoir de la chance...................
J'ai raccordé la fil sur la sortie alim. antenne du poste (12v) et la ...............miracle la réception est super.
Il est vrai que l'antenne de la CC est peut-être différente de conception ?
Yoms
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 11 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde !
J'ai bien lu vos posts, et je me pose une question: ayant un RD3 sur une 307 de 2003, je me demande si je peux le remplacer par un Oxygen MP203 sans soucis de compatibilité ?
J'ai cherché sur beaucoup de forum et sur le web mais je n'ai rien trouvé. D'après ce que j'ai pu lire, il semble que seules les grandes marques genre Pioneer, Alpine, et Sony peuvent être installées sans trop de problèmes..
Je suppose aussi que si la compatibilité ne pose pas de problème, il faudra quand même acheter des adaptateurs pour commande au volant + ODB déportés ?
Merci beaucoup !
maki
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 11 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis pour monter n'importe quel autoradio si tu as les bons connecteurs , concernant la commande au volant , ça depend de l'autoradio si il a une prise pour ça et qu'il existe un adaptateur pour connecter a la 307 , quand a l'affichage ODB , tres peu de marque font un autoradio compatible (et encore faut un adaptateur en plus qui coute pas mal , ça fini par chiffer )
MAKi.
The end in nigh...
Yoms
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 11 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse Maki. Et pour les connecteurs, où est ce que je peux me renseigner ? Impossible de trouver sur le site d'Oxygen..
Pour l'ODB c'est pas grave, tant que j'ai l'affichage sur le poste. Mais la commande du comodo continueras d'agir sur l'ODB (changer l'affichage genre conso moyenne, km, température,..) ?
maki
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 11 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu perdra que la commande de l'autoradio , et je doute qu' oxygen fasse la commande au volant.
MAKi.
The end in nigh...
flav9006
Invité
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous besoin d'aide : j'ai acheté un double din chez feu vert
j'ai voulu le brancher sur ma 307 et la rien Sad
j'ai acheté l'adaptateur a 13 euros chez peugeot et la rien non plus !!! comment puis je faire?
AkatO_o
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
une question me trotte, si on monte un second autoradio mais que pour utiliser l'usb du second et donc garder l'autoradio d'origine principale.
Le second autoradio se branchant sur le connecteur du chargeur cd. Est-ce possible ?
Pour savoir si mon ancien autoradio peekton me sert encore ou non ^^' et ne pas acheter si possible d'usb box ^^
J'ai un RT3 Van avec écran monochrome v5.52
PS: Désolé pour flav9006, moi je ne peux pas t'aider...:/
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous j'ai monter le modèle pour T5 sur un double din pionner et aucun problème tout marche .
bonne qualité et delai correct
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
GOUPIL86
MessagePosté le: Mer 16 Jan 13 à 15:40    Sujet du message: PAS MAL LE PIONNEER SUR T5 Répondre en citant
Sacré look, ça donne envie
307 cc 180 ch - Gris/bleu - Pack Sport - 30/06/2006 - 155500 kms le 05/01/2020 - GPS, alarme, attelage, intérieur cuir noir.
fabemol
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , je retente ma chance ici .
307 de 2004 poste alpinne interface apfd100p .jusque la tout devrait bien allez , sauf que ...
sur l interface ( acheté d occase) il y a un fil bleu qui est seul ,pas raccordé aux connecteurs et qui n a plus de fiche . le vendeur n a pas su me dire ou il se branche . si vous pouvez m aider ......
zzerg
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Slt Fab , t'es dans un forum , ok , mais faut p'être lire un peu ..la réponse à ta question se trouve 12 posts plus haut, même pas besoin de changer de page Rolling Eyes
hummelfX
MessagePosté le: Dim 28 Avr 13 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Sur ma 307 SW de 2002 (donc 307 Phase 1 = T5 = VAN) qui a un RD3 et un chargeur de 5 CD juste en dessous dans la console centrale, je projette de virer le RD3 pour le remplacer par un autoradio Phillips ci-dessous (en achetant le bon câblage d'adaptation)
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_auto-gps_puis_rubrique_est_wh_aut_mp_puis_ref_est_hf10026540.html.
J'ai deux questions, a priori pas posées ici encore :
1/ je n'ai jamais fait de démontage autoradio, et je ne connais pas vraiment les normes. Je vois dans l'annonce topachat qu'il est au format DIN et que ses dimensions sont (l x H x P): 188 x 58 x 140 mm. J'ai mesuré le RD3 en façade, ça colle à peu près et je suppose que c'est standard. Mais qq'un peut me confirmer que ça rentrera bien ?
2/ l'autoradio que je compte mettre sera-il capable de gérer le chargeur 5CD ? (pas que j'en ai besoin, mais tant qu'à le laisser ... ! :p)
D'avance merci pour vos conseils !
zzerg
MessagePosté le: Lun 29 Avr 13 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
1 oui c'est la bonne dimension
2 non pas possible de contrôler le chargeur d'origine , mets le vide poche à la place...
timmy
MessagePosté le: Mar 30 Avr 13 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement toutes les dimensions d'autoradio sont standard.
Pourquoi garder le chargeur CD, alors que tu peux utiliser une clé USB et même gagner de la place en y mettant à la place un vide-poche ? Razz (ce que j'ai fait)
Sinon es-tu sûr qu'il existe des adaptateurs pour garder les commandes au volant pour les appareils Philips ?
Tu pourras trouver ici une liste des marques ayant des adaptateurs.
Si tu cherche des adaptateurs, j'ai pris le mien ici pour pas cher Clin d'oeil ;)
Et sinon, n'oublie pas l' adaptateur d'antenne !
Besoin d'un conseil en développement web ou en codage (HTML/CSS/PHP/JAVA/C++) ? Demandez-moi ! Hiiiiii :)
hummelfX
MessagePosté le: Mer 01 Mai 13 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses Clin d'oeil ;)
Le lecteur de CD me servira plus c'est clair ! au pire je le donne ici ou je l'échange contre un vide poche !
Je vais regarder vos liens, car je ne sais en effet pas si l'adaptateur existe pour les AR phillips.
Par contre pour la prise antenne, a priori pas besoin (j'ai une vielle 307, où il n'y avait pas besoin de cet adapt d'après ce que j'ai lu ici)
timmy
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ais aussi une Phase 1, et j'avais quand même eu besoin de l'adaptateur antenne, même si je pensais le contraire ^^
Page 2 sur 3
