Peugeot 307 - Voir le sujet - bilan frein svp !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bilan frein svp !!!
nouvopigeo
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 20:05    Sujet du message: bilan frein svp !!! Répondre en citant
Hello,
Je viens de parcourir les tutos, les sujets et autres et cela m'a retourné le cerveau car il y a trop d'infos différentes sur les freins !!!
Et même Autobacs ne sait pas un truc ! (voir plus bas)
Il faut que je change mes plaquettes + disques AV et AR.
Grosse appréhension car je me suis retrouvé sur mon ancienne voiture à changer des plaquettes arrières...dans un bled loin de tout, etc...
L'étrier s'est grippé. Impossible à repousser ! J'ai même pété ma Facom FD6 !!! D'où étrier qui pendouillait et ça a fini chez le garagiste avec la venue d'un "plateau" !
Bref, avant de... m'énerver (ouaih je suis perfectionniste et je vais y passer la journée : nettoyage, etc... aux petits oignons quoi)... Help svp !
Ma pigeo : 307 2.0 16V essence mars 2002.
J'ai eu des réfs chez Autobacs en Valeo.
A priori, j'ai des disques simples (pas comme dans le tuto où il faut démonter l'écrou central).
Jusqu'à présent, j'ai toujours eu à retirer totalement l'étrier pour changer les disques mais si je suis la RTA, le Haynes ou un des sujets du forum, il faut juste le faire pivoter...
Donc question 1 : tomber les étriers ou les faire pivoter suffit ?
Ensuite, Autobacs me donne 2 références en Valeo pour les plaquettes AV. Formes et tailles différentes...
Donc question 2 : comment savoir quel est le modèle sans tout démonter ?
Et pis un "zut" : y'a pas les réfs sur Oscaro... Pas de Valeo pour mon modèle.
Je vais passer par Leboncoin...
Je vous remercie par avance...
Bonne soirée.
A++ Hiiiiii :)
PS : c'est con de devoir changer les freins en même temps que les 4 pneus... Evil or Very Mad
307 2.0L 16V 138CV, 2002. Occaz acquise en janvier 2011.
peugeot307
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, tomber les étrier OUI !
Et pour les disque AV y a qu'un seul modèle possible.
Pour le disque arrière, tu enlève une roue, si tu as les petit vis de fixation du disque (Pour pas qu'il tourne sur le moyeux quand tu enlève une roue) c'est que c'est des disque simple, si y a rien c'est le gros écrou central = disque avec roulement Clin d'oeil ;)
A+
nouvopigeo
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette première réponse.
D'ailleurs bizarre que donc "presque" personne n'ait visiblement de renseignements sur ce sujet ! Crying or Very sad
Par contre je n'ai pas de souci pour les disques... c'est pour les plaquettes AV qu'on me donne 2 références pour des Valeo. Mais merci quand même. Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :)
Bonne soirée.
soup
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
voilà les références de plaquettes que j'ai trouvé sur oscaro
Jeu de 4 plaquettes de frein avant VALEO : 598465
j'ai changé mes disques avant il y a 2 semaines, j'ai un peu galéré avec les vis des disques donc n'oublie pas le dégrippant, ça aide énormément !!!! Wink
307 SW Pourpre
peugeot307
MessagePosté le: Ven 14 Oct 11 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
oups j'avais mal lu Embarassé.. bon tu as ta réponse au dessus Clin d'oeil ;)
