Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de puissance aléatoire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
romeo16
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 07:46    Sujet du message: perte de puissance aléatoire Répondre en citant
bonjour,
j'ai des soucis de plus en plus fréquent sur ma 307 2.0 110cv phase 1.
Il y a environ 6 mois ,défault antipollution sans perte de puissance.
Puis il y a 15 jours , montée des côtes à 75 kms/h pieds au plancher (pas cool) Crying or Very sad
Donc petite visite dans les forums, je change mon filtre à gazole, condamne la durite vanne egr , nettoyage du débimètre et déjà petites améliorations.
Le problème est que le turbo se déclenche à 1800tr (normal), mais aussi vers 2400 trs et aussi 2800 trs ; et tout cela de manière aléatoire.
Si une âme charitable aurait quelques conseils à me donner ,je suis preneur? Wink
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
slt
regardes l'électrovanne turbo et ses durites..
romeo16
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,merci de ta réponse rapide
c'est bien de cette éléctrovanne en bas à gauche que tu parles ?
pour la controler , il faut donc que je schintes le tuyau d'arrivé et de sortie, je suppose.
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui regulation pression turbo
controles déjà les durites et essayes avec une autre électrovanne à la place.
Asp2p
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
waouw
si je me trompe pas c'est pas a faire sa
faut juste l'interchanger avec une autre
ratrapper moi si je dit une betise
romeo16
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
slt
ok merci
j'essayerai demain ,et je vous tiendrai au courant
Asp2p
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
surtout ne schintes pas les deux tuyaux de l'electrovanne tu risque de tout flingué
romeo16
MessagePosté le: Sam 08 Oct 11 à 04:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
j'ai bien reçu le message, je ne schinterais pas les deux tuyaux de l'electrovanne .
j'ai un ami 307iste qui vient demain et je vais essayer avec son electrovanne.
Je vous tiens au jus.
romeo16
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut et merci à tous
j'ai interverti l'électovanne d'egr et de turbo ,et j'ai aussi changé les durites qui permettent de fixer les tuyaux aux électrovannes.
les durites étaient molles et déformées.
Après un petit essai ,le turbo a l'air de fonctionner normalement.A voir sur de plus longue distance maintenant.
Merci à tous pour votre aide. Super content :D Super content :D
Vraiment sympa ce forum
Asp2p
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
aucun probleme Clin d'oeil ;)
auto-focus45
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
+1, il faut intervertir avec une autre electrovanne.
Si tu chintes, moi je dis ça pue pour toi Laughing
auto-focus45
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais peux être une prise d'air sur une des durites, ce qui expliquerais le problème intermittant
Asp2p
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est net Laughing
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est net Laughing
shunter c'est mieux Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour l'ortographe Monsieur zamaz Monsieur VERT ...
oui chef Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien quand tu m'appelle comme sa
luc27
MessagePosté le: Sam 22 Sep 12 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
en parlant d'electrovanne turbo la mienne est plein d'huile qui peut me dire pk ?
toujours avec perte de puissance
merci d'avance
