Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème remplacement triangle droit [Résolu] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
laurent62
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 15:46    Sujet du message: Problème remplacement triangle droit [Résolu] Répondre en citant
En suivant le tutoriel sur la dépose, repose de triangle de suspension, j'ai procédé à la dépose de mon triangle, sans même avoir besoin d'un arrache rotule j'ai utilisé une barre en acier pour faire sortir le triangle de la rotule de suspension
Jusque la pas de problème mais je n'arrive pas à remettre la rotule de suspension avec le nouveau triangle j'ai posé les 2 vis avant pas de soucis par contre pour la rotule avez vous une astuce pour la remettre sans trop de force ?
J'ai pas démonté mon disque de freins ni mon cardan, par contre mon soufflet de cardan est déboité et mon cardan aussi
Edit : en fait j'arrivai pas à remettre la rotule dans son axe car mon cardan étais trop sorti de sa tripode, une fois le cardan remis dans sa tripode c'est rentrer sans trop de problème.
307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
peugeot307
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 18:03    Sujet du message: Re: Problème remplacement triangle droit [Résolu] Répondre en citant
Donc problème réglé? Super content :D
PS: le cardan, ne laisse pas trainer, remet vite un collier Clin d'oeil ;)
laurent62
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 20:27    Sujet du message: Re: Problème remplacement triangle droit [Résolu] Répondre en citant
Oui oui de toute façon tant que le collier n'est pas remis je la fais pas rouler
vert ouranos
