Peugeot 307 - Voir le sujet - elle demare plus, elle cale en route voici une solution!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mistouf
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 19:41    Sujet du message: elle demare plus, elle cale en route voici une solution!!!! Répondre en citant
bonjour a tous j'ai une 307 1.6l hdi fap 110cv navetek on board année 2006, sa fait un certain temps que je bricole avec ma 307 elle cale que je sois a 20km/h 70km/h 130km/h voir plus ou des gros trous d'air, c chiant surtout quand t entrain de doubler la tete dans le pare brise lol
a froid comme a chaud au démarrage je pouver pas mettre la 2ieme sans qu'elle cale trop la misère il a fallu chercher ce que c t....
après plusieurs mois de galère un coup sa marche un coup sa marche pas (evidament sa marche toujours quand tu la mais au garage),
le pronostic est tomber boitier bsm,capteur de pression de gasoil, capteur PMH+AAC,depuis c nickel elle roule super bien on diré même quelle a plus la patate,donc voila si quel qu'un a eu des problème similaire au mien cela pourra peut etre l'aider....
bonne continuation a tous
tyler92
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 11 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
à mon humble avis, c'est l'un des quatre et non les quatres pièces en même temps qui ne fonctionnaient plus. mais bon c'est vrai qu'un BSI ca coute un bras donc bon plan pour ton garagiste.
mistouf
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 11 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut en faite jai pas fait tout sa d'un coup sa fait a peu pres 6 mois que bricole comme sa on a dabor fait le bsm 3 mois apres sa bricoler tjs les capteur le tout jen est une pour environ 600€.... et apparament quand tu change le capteur de pression de gasoil il faut changer les autres avec ou un truk comme sa car il sont relié au calculateur mais je c pas trop ji conné rien...
