Peugeot 307 - Voir le sujet - Dysfonctionnement de la vitre côté conducteur. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
el lobo95
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 13:27    Sujet du message: Dysfonctionnement de la vitre côté conducteur. Répondre en citant
bonjour, je voudrai savoir si il était possible que la vitre electrique coté conducteur puisse descendre toute seul du a un probléme électrique sur 307 hdi 90ch année 2003.je méxplique j'ai retrouver ma 307 qui était stationner, vitre avant ouvert coté conducteur,alors que je suis sur de l'avoir remonter???? si quelqu'un pense avoir rencontrer se genre de probléme faite le moi savoir merci.
ps.je préférer avoir a faire a un probléme de fonctionnement qu'a une personne malvaillant!!!
benzi
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu coupe le contact tu as un délai avec lequel tu peux encore descendre ou remonter les vitres.passer ce délai les commandes sont désactivées donc soit tu a appuyer sans faire exprès (mais tu dis que non) ou bien pb électriques durant ce laps de temps, ou bien quelqu'un l'as descendu comme tu dis ( mais je vois pas comment sans la clé)!
el lobo95
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te remerci,je vais vérifier tous ça.ce qui me semble curieux c'est que j'ai l'impression que l'ont a pas fouller l'intérieur???.je vais réinitialisé le tout par prudence.merci encore.
ps.il est possible que j'ai fais une mauvaise manipe lors de la fermeture.
cordialement.
paco35400
MessagePosté le: Ven 23 Sep 11 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
bjr, j'ai lu ton probleme et vu que tu allait réinitialiser, je me demande comment fais tu ?
j'ai egalement eu un souci tout a l'heure avec ma vitre coté conducteur mais c'était un peu différent de toi. Je ne pouvais plus remonter la vitre, problème électrique je pense.
el lobo95
MessagePosté le: Dim 25 Sep 11 à 11:11    Sujet du message: probléme vitre electrique coté conducteur Répondre en citant
salut.c'est simple. tu descent ta vitre jusqu'a la buté et tu maintien le bouton pendant 3 secondes,tu la remonte coup par coup jusqu'a la buté et tu maintien de nouveau pendant 3 secondes.si ton probléme perciste, debranche ta batterie,attend 5 minutes rebranche et refait la méme manipe avec la vitre.tchao.
