pug307 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Sep 2011 Messages : 290 Localisation : pas de calais
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 22:11 Sujet du message: help changement de frein avant! |
bonsoir à tous voilà je dois changer mes plaquettes et disques de freins avant mais je ne sais pas si j'ai l'esp ma 307 est une comercial de 2005 1.6 hdi 90
_________________ La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 22:16 Sujet du message: |
donne moi ton VIN en mp je te donnerai ta réponse
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 22:33 Sujet du message: |
c'est fait
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 23:12 Sujet du message: |
tu as l'esp , voici pour tes references :
en grand :
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 00:05 Sujet du message: |
je te remercie pourtant quand je met le contact le voyant ne s'affiche pas ???
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 09:41 Sujet du message: |
tu as le bouton pour l'activer ou non a coter de tes warnings ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17026 Localisation : France
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 09:43 Sujet du message: |
avec ton vin par mp,on sera si tu as l'ESP.
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 09:57 Sujet du message: |
je l'ai,
et il me dit qu'il la SB
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 11:40 Sujet du message: |
non je n'ai pas le bouton et j'ai encore vérifier mes voyant avant de démarrer mais l'esp ne s'allume pas ...
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:28 Sujet du message: |
bizarre car tu as le boitier et tout :s
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:29 Sujet du message: |
l'esp ne s'allume pas :led grillé ??
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:31 Sujet du message: |
il n'a pas le bouton non plus c'est ce qui est bizarre
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:33 Sujet du message: |
le bouton est d'origine sur toutes les phases 2 avec esp??
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:38 Sujet du message: |
je viens de retourner voir, j'ai du me planter de VIN a mon avis,
donc tu n'as pas l'esp !!!
pour preuve :
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:39 Sujet du message: |
ok et pourtant sur oscaro pour commander mes pièces il me met système de freinage avec esp
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:41 Sujet du message: |
on peut donc en conclure que se sont les mêmes pieces avec ou sans esp
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:43 Sujet du message: |
voila une capture du texte joint ci-dessus
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:45 Sujet du message: |
la c'est dit sans system ESP mais avec ABS
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:46 Sujet du message: |
uep je me suis rectifié, autant pour moi pour l'erreur la premiere fois,
donc c'est pour sa que l'esp ne s'affiche pas au demarrage, et que tu n'est pas le bouton de desactivation/activation
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 16:20 Sujet du message: |
oui t'inquiète pas c'est déjà gentil que tu regarde je vais pas te disputer ^^ bon ba je vais voir je vais commander et si c'est pas pareil ba je renverrais
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 16:34 Sujet du message: |
je te donne les pieces qu'il te faut pour n'avoir aucun probleme si tu veut
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 19:41 Sujet du message: |
au boulot, j'ai une commerciale qui roule en 308 feline,
Et un autre qui vient en mecedes AMG ...
sa ne veut rien dire
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 20:07 Sujet du message: |
ba c'est une 307 pack cd clim quand même
