924S5M Nouveau
Posté le: Jeu 01 Sep 11 à 14:18 Sujet du message: anomalie pollution |
Bonjour a tous,
je viens d'acheter une 307 SW 2.0hdi de 2003 165000km et les ennuis commencent...
donc au tableau de bord, anomalie poluution et niveau additif gasoil insuffisant, jusque là, vous allez me dire, rien d'anormal, liquide a rajouter et hop ca devrait aller
Mais là, le garagiste peugeot me dit que le boitier antipollution (celui qui envoie les infos au fap apparement) ne renvoie pas la bonne info, c'est ce que la valise lui dit dans un premier temps.
premier devis, sans savoir si le fap est touché, juste ce petit boitier, qu'on ne peut soit disant pas remplacer par un d'occase, 400€
D'ou ma question, peut on remplacer ce boitier par un d'occase ? ca me permettrait d'economiser quelques euros, et aussi ou se trouve ce boitier ?
Merci d'avance...
_________________ 307sw 2.0 HDI jaune persepolis
Anakee 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Sep 11 à 20:46 Sujet du message: |
De mémoire, il se trouve à l'intérieur, vers le pied de porte droite.
A confirmer!!
On doit pouvoir un mettre un d'occase et télécoder la bonne valeur
A vérifier aussi
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17002 Localisation : France
Posté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:11 Sujet du message: |
le calculateur d'additif se trouve sous le siège conducteur
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:15 Sujet du message: |
accessible depuis l'interieur ou par l'exterieur ?
en gros je doit regarder sous le siege ou sous la carosserie au niveau du siege ?
Posté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:24 Sujet du message: |
Asp2p a écrit : | accessible depuis l'interieur ou par l'exterieur ?
en gros je doit regarder sous le siege ou sous la carosserie au niveau du siege ? |
sous le siège chef par l'intérieur!
as tu supprimé le calculateur d'additif avec pps ?
Calculateur additif => Addgo absent. télécodage
je sais bien mon ami,j'ai juste répondu à ta question:
Edité par zamaz le Jeu 01 Sep 11 à 21:46
Posté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:47 Sujet du message: |
Posté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:51 Sujet du message: |
je vais regarder sa demain rapido sinon je vais attendre de rentrer en vendée
924S5M Nouveau
Posté le: Ven 02 Sep 11 à 07:42 Sujet du message: |
et comment faire pour télécoder le calculateur d'additif dans le cas où j'en prendrai un d'occaze ?
n'importe quel garage peut le faire ?
Merci pour vos réponses
Posté le: Ven 02 Sep 11 à 08:14 Sujet du message: |
je ne sais pas,jamais eu ce problème...
à condition qu'il est la valise peugeot !
