Peugeot 307 - Voir le sujet - Soufflement d'air - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Soufflement d'air
gogo310
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 13:33    Sujet du message: Soufflement d'air Répondre en citant
Bonjour, j'ai un problème sur la 307 a mon frère, message d'erreur sur le tableau de bort anomalie antipollution ,  Puis le voyant  orange reste allumer
ça lui et arriver en rentrant de la mer tout Dun coup sur le trajet du retour
En roulent ont attend un  soufflent d'air  qui vient de  dessous de la voiture je pence du  fap
Avez vous déjà rencontre ce problème ?
pouvez vous me donner des conseil ou la Pieces a changer ces une 307 de 2002 hdi 2.0 110  200 000km
Merci d'avance a tous
307 grise 2.0l hdi 110ch
Dispose Diag pps2000 sur Toulouse (verfeil)
Draxyx_307 Sport
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si je pourrai t'aider mais j'ai eu le voyant allumer une fois donc je l'est emmenée au garage et c'était juste une connectique débranchée sinon c'est le FAP
Je ne sais pas combien coute un fap on ma dit entre 600€ et 800€
.::307 HDI 16v 136CV Pack sport FAP::.
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
d'abord fais faire un diag chez peug...et demandes un rapport d'analyse avec les n° de code défauts et leur libellés...
reviens sur le forum...on essayera de diagnostiqué ton problème.
el_pozo
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surement ue durite de débranchée...tu devrais jetter un oeil,il s'agit peut etre d'un simple collier ou la durite hs....
gogo310
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour déjà merci pour vos réponces
J'ai passer la voiture au dig
1er défaut. Défaut pression turbo trop faible
2 er défaut. Defaut asr/esp Référence inconnu pour le logiciel
En allant tester la voiture on attant un gros soufflement au niveau du moteur
J'attend ces soufflement Des que le turbo Ce mes en marche vers les 1200 tour minute
Des ides ? Turbo mort ? Merci davance a tous
el_pozo
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
t'as une réponse juste au dessus...
AmImOuSe
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un collègue qui a eu un problème similaire
il avait une fuite au circuit de sural.
ne laisse pas trainer car lui la laisser trainer
résultat turbo mort et radiateur de refroidissement d'air mort
je penserai a une fuite dans tous les cas
------< Ma superbe 307 ^^>------
------< Carte de france des 307>------
gogo310
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question ce koi le circuit sural ?
Vu de dessus aucun tuyau ou durite Persée ou deserer , cette âpremidi je met la voiture sur chandelle pour regarder dessous
AmImOuSe
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le circuit de suralimentation
c'est tous le circuit ou l'air sous pression passe avant d'atterrir dans l'admission
el_pozo
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
regardes la durite 10 et le raccord 2.ils passent sous le moteur
gogo310
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Jai regarder dessous on sens un soufler dair quand on accélère mes j'ai regarder les durite aucune fendu mît de collier desserre
Impossible de decter de quelle endroit vien cette air
maki
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
pieces 1 /2 ou 10 la ou ça souffle sous le moteur sinon plus haut c'est le turbo....
ou l'intercooler , il peut etre fendu , c'est du plastique.
MAKi.
The end in nigh...
gogo310
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Résulta ce bien le manchon numéro 1 qui ce Persée
Merci a tous pour votre aide
maki
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
cool Wink chez peugeot il aurai changé la piece 2 en plus pour gonfler la facture de "quelques" euros .
le fils de mon voisin a eu une facture de 350€ pour ce genre de panne , mais comme ce "c.n" m'ignore totalement et que j'ai entendu son soufflement , j'ai tout de suite su ce qu'il y avait je lui en aurai parlé ,mais bon j’existe pas pour lui.... , il a été chez Peugeot et il a été servi....
MAKi.
The end in nigh...
