spyde 307 d'Argent
Inscrit le: 27 Avr 2010 Messages : 459 Localisation : Auxerre
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 17:16 Sujet du message: Problème coupure moteur et 2 messages afficher |
slt a tous voila tt a l'heure en voulant doubler des que j'ai appuyer a fond sur la pédale le moteur ses couper avec comme message system pollution défaillant et le message ESP ASR défaillant je me suis mit sur le bas coter de la route, j’essaye de la remettre en route impossible alors j'ai débrancher rebrancher la batterie et elle a redémarrer sauf que le voyant moteur avec le message system pollution défaillant et tjr présent. En rentrant chez moi j'ai mit la valise et j'avais comme défaut (défaut fugitif:surveillance haute pression carburant . manque de pression ( fuite)) code érreur P1112 voila si vous pouviez m'aider car la je sèche merci
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 17:27 Sujet du message: |
P1112 Groupe PSA
Probléme de haute pression hors plage (pression rail), information fourni par le capteur de haute pression de rail
ATTENTION ce code défaut peut être généré par plusieurs éléments
si c'est un défaut fugitif?essayes de l'effacer
spyde 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 17:35 Sujet du message: |
ok merci pour ta réponse quand je veut l’effacer il marque que je doit renseigner la zone d'après vente ou après je doit renseigner le kilométrage de la voiture j'ai pas oser aller plus loin car je ne savais pas ce que sa fait
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 17:37 Sujet du message: |
où est le problème...l'info ne va etre transmise à peugeot
faire une lecture défaut ,revenir en arriere et ensuite choisir ligne pour effacer défaut
spyde 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 17:41 Sujet du message: |
aucun prob j'ai cru juste que sa enregistrer qu’elle que chose dans le calculateur ses tt j'avais vu aussi que sa pouvez venir d'un défaut de contact du connecteur
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 18:00 Sujet du message: |
du contacteur de pédale de frein tu veux dire?oui c'est possible
spyde 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 18:12 Sujet du message: |
oui du contacteur de frein ou sinon aussi des connecteur dans le moteur qui font mauvais contacte
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 18:23 Sujet du message: |
peut etre le régulateur de pression celui qui se trouve sur la pompe injection sur la droite en position horizontale ...tu le démonte pour voir et le nettoies
ou alors il est grippé...dans ce cas à changer
Edité par zamaz le Lun 15 Aoû 11 à 18:42
spyde 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 18:31 Sujet du message: |
ok merci je vais voir sa de suite
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 18:55 Sujet du message: |
le capteur HP go ,le capteur haute pression gazole qui se trouve sur la rampe commune
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:04 Sujet du message: |
Code défaut P1112
Libellé après-vente du code défaut Régulation haute pression carburant : Pression rail mesurée inférieure à la pression minimale
Description du diagnostic Pression rail mesurée inférieure à la pression minimale pendant 300 ms
Conditions d’activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
Conditions de disparition du défaut Roulage pendant 5 minutes
Modes dégradés si défaut présent Arrêt moteur
Coupure de la régulation de vitesse irréversible
Inhibition du mode automatique du frein de stationnement à commande électrique
Inhibition de la limitation de vitesse
Allumage voyant et/ou message d’alerte Voyant MIL
Principaux effets clients possibles À-coups, calage
Problème démarrage
Odeur de carburant
Manque de puissance
Zones suspectes
Prise d’air sur le circuit de carburant
Fuite de carburant sur le circuit haute pression carburant
Durits
Boîtier de servitude moteur
Faisceaux électriques
Connectique
Pompe Haute Pression
Injecteur (Fuite interne)
Capteur pression carburant
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:07 Sujet du message: |
tu la pris ou tout sa zamaz ?
ta un acces payent sur servicebox ?
spyde 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:12 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | surveillance haute pression carburant
le capteur HP go ,le capteur haute pression gazole qui se trouve sur la rampe commune |
ok merci
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:13 Sujet du message: |
Asp2p a écrit : | tu la pris ou tout sa zamaz ?
ta un acces payent sur servicebox ? |
je ne suis pas de la Famille Rothschild ...pour me payer service box à l'année
patronchefarpetteP2Ptorrent
spyde 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:14 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | Code défaut P1112
Problème démarrage
Odeur de carburant
Manque de puissance
Zones suspectes
Durits
Connectique
Capteur pression carburant |
quand elle a redémarrer j'ai rouler quand même 40 minute et le voyant ne ses pas enlever mais aucun problème elle marchais nikel sauf que le voyant et tjr la
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:17 Sujet du message: |
il te faut explorer toutes les pistes que je t'ai donné...
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:24 Sujet du message: |
lis tes mps!!!!!!!!!!!
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:30 Sujet du message: |
torrentP2PEmuleetc...
Edité par zamaz le Lun 15 Aoû 11 à 20:02
Ramses3 Curieux
Inscrit le: 28 Sep 2010 Messages : 12 Localisation : Pas de Calais
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 20:21 Sujet du message: |
J'ai eu exactement ce probléme l'année dernière sur ma 307 HDI oxygo 1, 6 L.
Peugeot a mis 4 mois pour en trouver la cause (remplacement vanne egr - capteur de pression - pompe HP - injecteurs - BSM ) et toujours le problème, le moteur coupait avec l'erreur système antipollution défaillant + défaut pression carburant
Ils ont enfin fini par trouver. Il s'agissait tout simplement d'une cosse du faisceau électrique qui était endommagée.
Je précise que j'avais pris l'extension de garantie de 5 ans.
Elle m'a bien servie.
Bon courage.
spyde 307 d'Argent
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 14:08 Sujet du message: |
ok merci je verais bien si sa revient j'ai effaçais le défaut et pour l'instant il n'est pas revue j'en n'est profiter pour nettoyer tt les causses
spyde 307 d'Argent
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 11:04 Sujet du message: |
slt a tous me revoilà tjr avec mon problème , étant tomber en panne 2 fois sur l'autoroute en rentrant de vacance , je croix savoir d’où vient le problème, la première fois que je suis tomber en panne sur l'autoroute j'ai débrancher 2 cosses celle du régulateur cosse grise et celle sur la pompe HP cosse orange et la 2 ème fois que je suis tomber en panne j'ai juste débrancher rebrancher celle sur la pompe HP cosse orange pour la démarrer.
J'aurais voulu savoir si cette pièce se change seul ou si ses tt la pompe a changer merci
spyde 307 d'Argent
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 11:44 Sujet du message: |
la pièce et celle marquer "désactiveur 3eme piston " ses cette cosse la que je débranche pour qu'elle redémarre
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 11:46 Sujet du message: |
elle se change ,je vais regarder le prix sur SB Peugeot
spyde 307 d'Argent
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 11:48 Sujet du message: |
ok très bien je te remercie
