Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 14:28 Sujet du message: comment retendre la courroie d'alternateur
bonjour,
alors voila j'ai un petit problème. J'ai voulue changer mon alternateur, seulement quand j'ai voulu sortir la courroie d'alternateur le galet tendeur est descendu. Et maintenant je ne peut plus le remonter!
Si quelqu'un aurai une solution je suis preneuse.
merci d'avance
il faut avec une clé de 15 je crois tourner l'écrou vers soit et mettre une goupille de 4mm pour bloquer le galet tendeur,ensuite mettre la courroie refaire l'opération du début et enlever goupille.
merci,
j'ai réussie:
Il faut mettre une vitesse enlever le frein a main et faire bouger la voiture soi en avant soi en arrière et le galet tendeur remonte.
