Peugeot 307 - Voir le sujet - plus de freins sur hdi 110 HELP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hdi 110
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 14:30    Sujet du message: plus de freins sur hdi 110 HELP Répondre en citant
Bonjour a tous ,
je suis nouveau sur le forum et j ai un gros probleme avec ma 307 sw hdi 110 , je m explique ;
je viens de changer mes flexibles de freins suite a l eclatement d un d entre eux et apres remplacement de la paire , je passe a la purge mais sans pouvoir recuperer une pression de la pedale correcte (pedale qui va jusqu au plancher)
Je ne sais pas si chez Peugeot il mettent le circuit sous pression afin que la purge soit meilleur mais je seche un peu sachant que du coup mes temoins d ABS , d ESP et STOP restent allumés.
Si quelqu un peut m aider SVP , ca serait super !!! Idea Idea Idea
jantes 18p , glastint , source alpine , kit eclaté 16.5 cm mtx ths 652 , ampli coustic et caisson mtx 38cm
peugeot307
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
La pédale par au fond, ou freinage très mou... il doit y avoir encore plein d'air dans ton circuit Confused
Regarde si il y a encore du liquide dans le bocal Clin d'oeil ;)
hdi 110
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ca freine mais pied au plancher , j ai purgé l avant mais ne faut il pas purger tout le circuit ???
Y a t il une purge sur le bloc abs ?
peugeot307
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Euuuh... je crois que non il n'est pas nécessaire de purger l'arrière si tu remplace que les flexible avant...
Mais pour moi soit il y a plus de liquide, soit il y a plein d'air! Il dit quoi ton niveau de liquide de frein?
Es-tu sur d'avoir bien purger?
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t il une purge sur le bloc abs ?[/quote]
ce fait avec la valise! cette opération juste pour le changement du bloc hydraulique d'abs...
il faut purger en x sur les 307 ?je ne l'ai jamais fait sur ma 307?
peugeot307
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non plus Laughing
hdi 110
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le niveau du bocal est plein donc ca doit etre un probleme de purge mais ca la 1ere fois que ca m arrive de galerer a faire 1 purge apres un remplacement de flexibles.
J ai essayer de la faire moteur a l arret et moteur tournant mais c est encore pire quand on met le contact car la pedale est encore plus molle !!!
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
NOTA REVUE TECHNIQUE PHASE 1 ........ PHASE 2 ??
ordre de pruge
AVG
AVD
ARG
ARD
peugeot307
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu purge comme toi? A la pédale? Laughing
Il faudrait te procurer ou aller dans un garage qui a l’appareil pour purger! C'est tout simple ça prend 15min Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
3 POSSIBILITes MANUELLE
avec appareil sous pression
avec valise et appareil sous pression
hdi 110
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
OK je vais faire ca , je purge les 4 et je vous dis ce qu il en ai.
Si ca ne fonctionne toujours pas , j irai chez Peugeot pour verifier si il n y a pas un autre probleme. Crying or Very sad
MERCI A VOUS 2
peugeot307
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
hdi 110 a écrit :
MERCI A VOUS 2
De rien Clin d'oeil ;) J'espère pour toi que ce n'est qu'un problème de purge
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as vider le bloc d'hydraulique d'abs...tu es bon pour faire la purge chez peugeot...
bon courage
ericrobain
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
ordre de pruge
AVG
AVD
ARG
ARD
Je l'ai fait faire chez point S avec un appareil automatique sous pression de 2 bars dans le bocal de liquide de frein. Ils ont commencé par l'arrière droit comme ils font avec toutes les voitures et pourtant j'avais signalé que la RTA préconisait de commencer par l'avant (ils ont donc fait l'ordre inverse Rolling Eyes ). Je n'ai pas de soucis de freinage depuis.
Je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance en fait et il faudrait voir comment ils font chez Peugeot.
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu as sans doute raison!je donne l'info c'est tout...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
pas de stress, ya point S... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
ou point G
Asp2p
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
"vieux" coquin Embarassé..
maki
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
et croyez moi , point G c'est bien plus sympa que point S...
MAKi.
The end in nigh...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu ma l'air bien renseigné Maki Laughing
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
et en plus il y en a plusieurs...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas j'ai de suite penser au rectum Laughing
el_pozo
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
toute purge sur une voiture équipée d' ABS se fait avec appareil sous pression c'est pour ça que tu as ce problème.
ericrobain
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et est ce que l'ordre de purge est important avec un appareil sous pression Question
fanjo
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
l'ordre de purge se fait toujours depuis la roue la plus proche du servo-frein jusqu'à la roue la plus éloignée Wink
ericrobain
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Certains sites sur le net indiquent le contraire (commencer par la plus éloignée donc l'AR droit, jusqu'à la plus proche donc l'AV gauche) et je ne sais plus qui croire Rolling Eyes .... la vraie question est : est ce que c'est important et quel est le but recherché avec un ordre de purge Question
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai donné déjà le plan pour la purge:
ordre de purge
AVG
AVD
ARG
ARD
ericrobain
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
ordre de purge
AVG
AVD
ARG
ARD
Oui je sais bien je l'ai aussi... mais dans la réalité les pros ne suivent pas cet ordre... d'où ma question précédente que je réitère : quel est le but recherché avec l'ordre de purge et est ce important Question
