Peugeot 307 - Voir le sujet - indicateur de huile qui deconne !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rastazd
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 11:14    Sujet du message: indicateur de huile qui deconne !!! Répondre en citant
j'ai une 307 1.4 hdi de 2004.
Quand j'allume le moteur, j'ai la sonde qui m'indique qu'il me manque de l'huile ( 1 carré qui clignote ).
Quand je regarde le niveau d'huile, celui ci est normal !!!!.
bon, ce n'est pas trop important, mais parfois ma jauge marche tres bien !!!
j'ai fait une recherche sur le forum, et rien trouvé.
Avez vous des conseils ?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
faut que ta voiture sois sur une sols bien plat
mais bon elle fait pareil pour tout le monde cette jauge
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un défaut récurrent sur la jauge...jamais réglé par peugeot comme sur la mienne..fais le niveau de façon manuelle.
cdlt
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement +1, c'est pas fiable.
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire une vérification manuelle régulière pour s'assurer du bon niveau d'huile. (surtout pour les HDI 136 dont le niveau d'huile peut monter)
emil307
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
un nivau d'huile qui monte sur un 136 hdi?
peugeot307
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38706 Clin d'oeil ;)
bobyrush
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sa passe pas au CT ce genre d alerte ?
Car depuis 2 jours meme apres avoir remis de l huile j ai toujours l alerte au demarrage...
tatayer
MessagePosté le: Ven 14 Déc 12 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
si je ne me trompe pas , je sais que sur Mazda le surplus de carburant non bruler dans le FAP lors de son déclenchement par directement vers le réservoir d'huile. d’où les 2 niveaux sur le celui-ci.
il est donc possible que ce soit le même système....
307xsi90hdi
MessagePosté le: Mer 27 Fév 13 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
je possède une 307 2.0 hdi 90cv de 2003, juste après le remplacement de mon démarreur, j'ai l'indicateur de niveau d'huile qui déconne soit au contact, soit après le démarrage
il m'indique un niveau mini alors que le niveau est bon
parfois, il m'indique le niveau maxi en mettant le contact et après avoir démarrer il me donne un niveau mini et clignote
on m'a parlé d'un capteur sur le carter, qu'en pensez vous ?
est qu'il pourrait y avoir un lien avec le changement de démarreur (débranchement batterie ou autre ?) car avant je n'avais aucun soucis ?
par avance merci à tous
Marco26
MessagePosté le: Mer 27 Fév 13 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
bobyrush a écrit :
bonjour,
rien a voir avec le CT...vous pourriez venir avec un carter sec qu'ils en auraient rien à foutre...
ce qu'il regarde ce sont les organes de sécurité...
sur 407 la jauge déconne aussi...n'en tenez pas compte faite votre niveau à l'ancienne...avec la jauge manuelle.
