Peugeot 307 - Voir le sujet - "djo"...changement jantes en cours...et 140 ch!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
BeuZe
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'est pas reprog, il l'a di juste au dessus c'est un boitier aditionnel qu'il a mis !
chris69
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
ahhh ok lol merci beuze Clin d'oeil ;)
Mieu ou pas que la reprog?
BeuZe
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
non rien ne vaut un reprog, car celle-ci est faite en fonction de chaque voiture et chaque moteur donc du sur mesure,
la c'est un boitier tradiitionnel, qui ne prends en aucuns cas les charge/injection du moteur sa ne respecte donc pas le moteur Clin d'oeil ;)
chris69
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci beuze Clin d'oeil ;) pour le petit cour
BeuZe
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis Clin d'oeil ;)
djo65
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord c'est mieux une reprog, par contre sa reste fiable, le principe est de trompé le calculatateur en enrichissant le mélange et en augmentent la pression, en rien ça peut faire du mal... aprés je crois que la reprog agis sur le même principe sauf que c'est direct sur la carto moteur...?? non? Hum... ?
Mecano.S a écrit :
ah ok, ça coute combien cette bête la ? J'aurais pas trop confiance moi lol tu l'a passé au banc pour saoir que t'as 140cv ? Tu es toujours fapé du coup ?
le boitier 110 euros FDPI ça reste honnete puis ya une réel différence, aprés 30 ch trés franchement je sais pas du tout si oui ou non faudrait un passage au banc mais y'a pas grand chose dans le coin.
et ouai toujours fapé Evil or Very Mad j'attend des news de la reprog groupée car normalement ji participe et donc plus de boitier ni de FAP Cool
comme ça je pourrai comparer boitier VS reprog LOL
BeuZe
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est pas la peine d'epiloguer, mais il est juste utile de dire que un boitier est brancher sur une rampe d'injection, et un reprog est faite sur une cartographie...
donc il n'y a pas de travail de fait avec un boitier,
il sert seulement a leurrer les infos du calculo,
Mais t'es tu deja poser la question de savoir est-ce que les melange fait sont proportionnel qu'en ai t'il du turbo ? sa charge augmente t'elle si oui de combien de bar, et l'air qui arrive est a quel temperature,
sa sont des choses que l'on fait sur une reprog propre, et que un boitier se contrefiche totalement,
ouvre ton boitier et regarde ce qu'il y a dedans tu va rire et comprendre ce que je veut te dire Clin d'oeil ;)
sa n'est pas mechant du tout ce que je te dit , j'essaie de t'expliquer brievement ce que fait l'un et l'autre Clin d'oeil ;) $
ne le prends donc pas mal
djo65
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
a non non tkt je prends pas mal mais si tu as bien lu je dis bien que la reprog est mieux Wink mais je connais moins bien son fonctionnemnt par rapport aux organes de la voiture qu'un boitier... d'ou mon point d'intérrogation a la fin... Wink
BeuZe
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
pas de probleme , si tu as des questions sur des fonctionnement plus approfondies n'hesite pas Clin d'oeil ;)
Page 12 sur 12
