Peugeot 307 - Voir le sujet - Nombre support moteur sur 2.0 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xela254
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 18:11    Sujet du message: Nombre support moteur sur 2.0 16v Répondre en citant
Salut a tous
savez vous combien de support moteur il y a sur un 2.0 16v 138cv?
Car je compte changer mes supports moteur car mon moteur vibre beaucoup.
J'ai bien vu celui a gauche en ouvrant le capot.
Alucard
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas expert, mais 2 sur 3 peut etre, un cote distri, un cote boite, et un derriere le moteur peur etre?
cyclope91
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
toujours 3 points d'appui Wink
xilo
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
OUI 3
2 sup supérieur(Det G) et 1 inférieur
Edité par xilo le Dim 31 Juil 11 à 19:03
soso
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
+1 un vers le calculo un sous la batterie et un autre vers la boite en tt cas sur la 206 2.0 16 13_ c'est comme ca
je pense que sur la 307 equipee du meme moulin ca doit etre pareil
Alucard
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
sous la batterie c'est le support coté boite ^^
il y en a donc un derrière mais ou ... j'en sais rien par contre ^^
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le coin du collecteur.
cyclope91
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
d'admission ou d'échappement? Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
D'échappement. Clin d'oeil ;)
xela254
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok apparemment il y a 3 un a gauche un coté boite et un derrière apparemment le plus embêtant a changer
Merci a tous!
