Peugeot 307 - Voir le sujet - photos et commentaires sur les sono - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bodylove
MessagePosté le: Mer 06 Sep 06 à 20:54    Sujet du message: photos et commentaires sur les sono Répondre en citant
je trouve l'idée simpa
alors la ca ne rigole pas Laughing
carlino explique moi pourquoi autant de cable et pouyrquoi deux capa
carlino 307
MessagePosté le: Mer 06 Sep 06 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
ben car sur la capa tu as le cable qui arrive de ta batterie et celui qui en reapre donc 2 cables sur chaque
bodylove
MessagePosté le: Mer 06 Sep 06 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
heu sauf que la il y en a 4 d'un coté et 1 de l'autre sans compter sur la bare métalique qui les rejoind
zorax
MessagePosté le: Mer 06 Sep 06 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
la barre métallique sert de pontage entre deux bornes pour amélioré la puissance de la capa ex 2 x 1F pour faire ? 2F :p
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
explique moi pourquoi 4cable et 1 de l'autre coté
je comprends pas
zorax
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
surement répartis pour des amplis
le seul cable c'est entrée -> ponté sur la 2ème capa -> 4 cables pour des amplis
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
ouais
je vais demander confirmation de carlino si il veut bien se manifester
zorax
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
lol pas de soucis
clerk
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
heu une capa avant un ampli, c'est deja limite utile alors APRES l'ampli la je comprend pas hein.
et pourquoi 4 cable? au lieu d'arriver en 50mm² et d'avoir un cable enorme et difficilement modulable, il arrive en 2*25mm²
zorax
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :) tuning lol
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
quoi il faut tout ca comme taille pour allimenter ca
zorax
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
il oré pu prendre juste un cable au lieu de 2 mais bon va savoir
Neoprene
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui, voire même plus.
mais dans les exemples précités, il semble plus que ce soit de l'étalage de matos pour se rassurer ou se faire plaisir que dans un but d'efficacité pure
même quand on monte une "sono" pour se déchirer la tronche, autant bien faire les choses pour réellement se faire mal. sinon, boarf... gaspillage
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
serieusement je pourrais acheter deux sub de 2400watt musicaux(4800watt au totale) mais bon comment tu veux amplifier ca et allimenter ca?
Bikha57
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Excusez la question du newbie : c'est quoi les capas ? C'est les deux "bidons" ?
Et surtout, ça sert à quoi ?
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est les deux bidons
ca sert a ne pas trop user ton alternateur ou ta batterie et surtout éviter les pertes de puissance que chaque bass demande(phares qui clignote)
Neoprene
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
1-
une capacité (ou condensateur) ça sert à limiter les chutes de tension (12V) dans les amplis, qui en ce cas produiraient un taux de distortion + important
donc de la moins bonne musique.
2-
aucun rapport avec l'usure des équipements du véhicule
3-
2400W musicaux, ça fait 800W RMS.
A ce niveau là, on désire plus faire du bruit que de la musique, non ?
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
mdr
et qu'est ce que je devrais acheter comme capa par rapport a mon sub??
ca fonctionne comment?par rapport a l'ampli ou quoi?
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
bodylove a écrit :
mdr
T'en a pas besoin pour ta "petite installe" Wink
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas lu le sujet+???
je viens d'acheter un sub de 2400watt
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 06 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que ta pas bien lu les réponse , ton 2400W c'est en crete c'est pas du RMS...
Moi j'ai du 1000W mais pas RMS...
carlino 307
MessagePosté le: Ven 08 Sep 06 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
plus tu en met plus il te faudra un ampli costaud et plus il te faudra une grosse section de cbles et bref ensuites tu multiplie facilement ton budget
clerk
MessagePosté le: Sam 09 Sep 06 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
2400W.... pendant 0,01 seconde sinon il crame Laughing
sinon vu que c du lanzar...je dirais comme neoprene soit grand max 800Wrms (et encore tu lui envoie 600Wrms de chez ppi y'a moyen de le cramer le coco)
tu sais c'est pas la course au watt car t aurais JAMAIS l'ampli qui saura faire bouger ton sub comme il se doit. Et aussi le spl, les Db tu els gagne pas en changeant de sub mais en préparant la bagnole comme il se doit (jpeut pas t'en dire plus étant donné que ca m'interesse pas)
