Peugeot 307 - Voir le sujet - Voiture bruyante aux alentours de 2000 tours/minute. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fleche59
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 01:12    Sujet du message: Voiture bruyante aux alentours de 2000 tours/minute. Répondre en citant
J'ai acheté une 307 (phase 1) HDI 90 Cv, il y a maintenant 1 mois. Et je la trouve pour le moins bruyante par rapport à celle de mon père (même année et kilométrage plus élevé que la mienne).
Le bruit est assez simple à définir; il s'agit d'une sorte de vibration à l'intérieur du moteur. Quand j'approche les 2000 Tours/Minutes, un "Brrrrrrrrrrrrrrrrr" se met à faire son apparition.
De plus, ce bruit n'existe pas si j'accélère sur place.
J'ai bien lu les sujets traitants du même problème et souvent on évoque:
- La courroie d'accessoire;
- La poulie damper;
- Les silent bloc;
- Des croisillons dans le collecteur (pour essence je pense).
Alors voila, j'en ai discuté avec mon père et si ce problème venait des courroies alors le bruit existerait à l'arrêt. Pareil pour les silent bloc car le moteur vibrerait. Et pour le problème des croisillons, je pense que ce n'est que sur modèle essence (si quelqu'un pouvait me confirmer...).
Il y a une possibilité... Simplement un élément mal attaché qui vibrerait.
Merci de m'indiquer le bon chemin à suivre; étant étudiant, je ne peux pas aller chez Peugeot pour faire un diagnostique et la réparation qui va avec (prix prohibitif); j'ai un copain qui pourrait me le faire si je connais le problème (il est loin pour le moment).
Merci par avance pour vos réponses détaillées.
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dirais un carter plastique mal fixé
cyclope91
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
ou un élément qui rentrerait en résonance vers les 2000 trs/min
titidu13
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde si ce n'est pas l'écran de protection thermique du moteur qui vibre... Wink
fleche59
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux parler du cacher moteur en plastique...? Il était fixé à des clips (de merde; pardon). J'ai enlevé les clips et mis des vis avec le même filtage.
Donc pas le cache; il ne bouge pas d'un millimètre.
Sinon pour la protection phonique sous le capot; elle est super bien fixée.
Autre idée?
titidu13
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas celui-là mais celui-ci Wink
tell a écrit :
Non je parle de ce cache, voici une photo.
En fait j'ai réussi à calmer un peu car je n'avais pas vu un boulon mal serré, mais ça vibre encore...
fleche59
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Titidu13.
Je vais voir ça...
Je suis un peu dégouté car les 307 font globalement du bruit; plus que ma clio 1.9d que j'avais juste avant.
Et c'est la valable aussi pour la 307 de mon père.
sanas
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu également un problème similaire avec une sorte de bourdonnement jusqu'à 1800 à 2000 tr/min.
Mon problème était dû à la tôle pare-chaleur qui protège les éléments plastiques et autres durites du collecteur d'échappement, je crois.
En fait , celle-ci était tordu, suite à une mauvaise manip de mon précédant garagiste....j'ai été voir un autre garagiste, compétent celui-là, qui l'a redressé et depuis plus rien!!!! cool
Bon courage à toi
Qui veut voyager loin, ménage sa monture!
thierry.
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailettes croisées (ou croisillon)emettent un bruit de gamelle à l'accélération vers 2500 trs, sont dans le collecteur d'échappement et doivent être soudées.Ceci pour le moteur essence 2L 136 CV.
Marco26
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
Pour le cache thermique ne vibre plus, il suffit de forcer légèrement dessus avec la paume de la main pour lui donner une légère contrainte vers le bas,
Je viens de le faire sur une 207, le problème est résolu il ne vibre plus.
S'assurer que les points de fixations ne soient pas cassés avant de le faire...cela arrive aussi.
j'ai dis "légèrement" ! pas monter dessus pas comme un bourrin ! Wink
2 ou 3 mm suffisent pour résoudre le problème.
