Zildjian 307 d'Argent
Inscrit le: 18 Jan 2011 Messages : 382 Localisation : Gers
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 11:43 Sujet du message: [résolu] 2.0e 180 - Surchauffe moteur en ville |
J'ai un probème relativement récent sur ma titine :
Dans les bouchons ou en ville, la voiture chauffe. La température d'huile reste sur 100°C, mais celle du LDR, qui avant restait à 90°C, monte aujourd'hui jusque 100, puis le ventilo se déclenche pour la ramener à 90°C.
Ce n'est pas du à la chaleur actuelle car ça ne faisait pas ça pendant la ptite période de canicule du mois de juin.
Le passage à la valise (merci Babasse !) donne le message suivant :
"Défaut fugitif : groupe GMV, court-circuit au + ou à la masse"
La technique d'Aurélien de mettre la clim ne fonctionne pas. Et suite à mes recherche sur le net elle est même à proscrire car la clim doit déclencher le ventilo en vitesse 1, or ce n'est pas le cas sur la mienne. Et la clim sans ventilo = pas de refroidissement du condenseur et c'est pas bon pour lui.
J'en viens à ma question : quelqu'un pourrait-il me confirmer qu'en mettant la clim cela déclenche forcément la petite vitesse du ventilo ? Et si c'est le cas entend-on le "clic" du relais qui le commande ?
Merci d'avance
De mon côté je contrôle ce soir les fusibles 30 et 50A
_________________ BMW 523iA Pack Luxe
Ford Taunus V6 GXL 72'
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 11:55 Sujet du message: |
Sur le 1.6 et 2l 141 le fait d activer la clim declenche le ventilo en premiere vitesse ( on entend bien le relais claquer)
Edit: ton probleme doit venir d un relais je pense ...
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 12:44 Sujet du message: |
SALUT
par ces temp c'est normal 90 à 100° !donc rien à craindre!!
un défaut fugitif est un faux défaut...l"effacer et puis c'est tout!ne pas se prendre la tête avec ça!
cdlt
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 13:04 Sujet du message: |
zamaz mais quand on l'efface et qu'il revient comment faire
j'ai effacer le miens 6 fois et a 6 fois il est revenu
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 13:19 Sujet du message: |
tu le laisse ...j'ai des défauts fugitifs sur ma 307 comme toi...on s'en fou ta 307 fonctionne bien Asp2p c'est le principal!
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 14:13 Sujet du message: |
Oui mais dans l'absolu si ce que j'ai vu sur le net est vrai, si pas de petite vitesse avec clim enclenchée, pas de refroidissement du condenseur qui peut alors claquer.
Et c'est pas donné comme pièce le condenseur (environ 300€)
En bref on peut laisser passer le pb si le ventilo s'enclenche avec la clim. Comme pour moi c'est pas le cas je vais chercher.
Surtout que pour l'anecdote, ce weekend, en branchant la valise, démarrage du moteur, et quand le diag passe sur ce défaut il coupe le moteur, et impossible de redémarrer tant que la valise est branchée (gros coup de flip, d'ailleurs, car j'étais au rasso à 350km de chez moi )
Et comme pour Asp2p, quand on l'efface il revient systématiquement.
Enfin, affaire à suivre je vous tiens au courant.
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 14:34 Sujet du message: |
c'est vrai que la valise n'aide pas pour toutes les pannes!
en particulier pour la clim!
je ne peux pas t'aider sur ce coup là!
cdlt
ps;sur ebay un gars les réparent pour 100 eur les condensateurs...c'est une piste à explorer
Alucard 307 d'Or
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 16:56 Sujet du message: |
Enfin dans son cas, le condendateur de clim na rien, il a perdu la premiere vitesse du ventilo
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 20:52 Sujet du message: |
non pas le calorstat ça donnerait pas ce genre de symptomes.
Manu, Zamaz, vous avez certainement raison je vais tomber le PC av.
zamaz, c bien dans ta RTA c clairement marqué relais, dans la mienne c boitier de commande du motoventilateur.
Normalement je dois avoir les 2 relais dedans (petite & grande vitesse)
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 20:53 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | c'est vrai que la valise n'aide pas pour toutes les pannes!
cdlt
ps;sur ebay un gars les réparent pour 100 eur les condensateurs...c'est une piste à explorer |
Non mon condenseur n'a rien, mais c'est justement pour éviter ce genre de dégâts que je m'y colle
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 20:55 Sujet du message: |
c'est une phase 1 ou 2?
moi c'est la photo pour la phase 1!pour la seconde je ne sais pas?
revue auto volt peugeot phase 1 90 et 110ch
Alucard 307 d'Or
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 20:59 Sujet du message: |
c'est une phase 2 qu'il possède
moi j'ai que la revue pour phase 1 aussi :s
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Alucard 307 d'Or
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 21:08 Sujet du message: |
il y a de trés forte probabilité pour que le pb viennent de la ^^
Posté le: Lun 11 Juil 11 à 22:16 Sujet du message: |
merci pour les précisions zamaz je mettrai des photos de l'opération
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 20:01 Sujet du message: |
bonsoir
et le relais 1 alors
tu n'as cas change le relais 1 ;ce n'est pas se que ça coute!
et regardes tous les cablages
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 20:08 Sujet du message: |
Je crois que j'ai un soucis similaire mais pas de chauffe du moteur par contre.
code défaut P0483
Quand je fait le test pour le GMV petite vitesse le ventilo tourne pas
et en grande vitesse c'est ok
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 20:47 Sujet du message: |
P0483-resistance FRIC : Valeur incohérente sur l'état GMV
moi je passerais un coup de nettoyant contact sur la spirale et l'electronique de la sonde...et après voir ce que ça donne!
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 20:54 Sujet du message: |
oui la résistance fric(la spirale) et l'électronique dérriere
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 21:00 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | P0483-resistance FRIC : Valeur incohérente sur l'état GMV
moi je passerais un coup de nettoyant contact sur la spirale et l'electronique de la sonde...et après voir ce que ça donne! |
Moi je crois que je vais remplace cette résistance pas envi de tombe le pc pour rien.
Sa coute exactement 38,19€ ttc chez Peugeot avec une réduction d'un ami qui bosse chez Peugeot sa va revenir moi chère
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 21:04 Sujet du message: |
| Zildjian a écrit : | | laskar972 a écrit : | Je crois que j'ai un soucis similaire mais pas de chauffe du moteur par contre.
code défaut P0483
et en grande vitesse c'est ok |
Sauf que moi le défaut est fugitif
et si tu branche le pc et que tu démarre avant qu'il commence les diags, quand il passe là dessus il coupe le moteur ? |
Moi il est permanent mais pas de voyant diagnostic ni de surchauffe.
