Peugeot 307 - Voir le sujet - "Additif Gazole MINI" Question - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mimouss
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 22:19    Sujet du message: "Additif Gazole MINI" Question Répondre en citant
Je possède une 307 2l HDI 110 qui a 157 000 kilomètres.
Hier, j'ai eu un message au démarrage sur l'ODB : "Additif Gazole MINI"
Ce matin, le même message, il disparait et rien n'apparait sur le tableau de bord.
j'ai pensé à faire remplir le réservoir d'Eolys chez un garagiste, seulement je suis en vacances, je rentre ce weekend. J'ai un peu plus de 1000 kilomètres à faire pour rentrer à la maison.
Donc je voudrais savoir si cela pouvais attendre les 1000 kilomètres, car comme tout réservoir je pense que Peugeot à penser à laisser une marge de sécurité ou de réserve.
Merci de vos réponses
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
filtre a particule a changer
remplissage du reservoir de cerine
moi je roule comme sa depuis 1mois
le message n'est pas apparu sur le tableau de bord mais je l'est trouver grace au passage a la valise
j'espere juste pour toi qu'au retour la voiture se mettre pas en mode degradé
j'espere aussi que tu a pas trop depenser d'argent en vacance car tu va en avoir pour des sous
je peut pas t'en dire plus mais peut etre que d'autre pourront te le dire
Jess34
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir peu etre a remplir sans que le FAP soit à changer ^^
Pour 1000 bornes ca passera mais tarde pas trop sinon le FAP y passera Clin d'oeil ;)
Mimouss
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Oui, je vais remplir ce réservoir Lundi.
Asp2p
MessagePosté le: Ven 08 Juil 11 à 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
157 000 kilomètres le FAp va pas faire long feu maintenant donc a sa place je ferait verifier tout sa
MessagePosté le: Ven 08 Juil 11 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit pas de remplir le réservoir,il faut avec la valise remettre les compteurs de cérine à zero!
crdlt
ddb19
MessagePosté le: Ven 08 Juil 11 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu peux rentrer comme ça.
J'ai eu ce message l'an passé, et en fait c'était le capteur au niveau du réservoir d'essence qui était oxydé, ce n'était pas la cérine.
C'est pas forcément le FAP, un passage à la valise sera de toute façon obligatoire.
Asp2p
MessagePosté le: Ven 08 Juil 11 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais PAS dire que le message parler du FAP
mais qu'a 157.000km le FAP n'est pas loin voire limite a changer
si il va chez peugeot il vont lui dire de le remplacer sa c'est pratiquement sur
ddb19
MessagePosté le: Ven 08 Juil 11 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as raison, Peugeot va certainement le pousser à changer le FAP.
Asp2p
MessagePosté le: Ven 08 Juil 11 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est meme sur
j'ai etait pour qu'il me remettre des attaches pour la plaque sous le moteur
le gars commencer deja a me dire que la voiture va bientot devoir changer le FAP
ma voiture a que 130.000km Laughing
mais bon je fait tous suprimé le 23 FAP et EGR
ddb19
MessagePosté le: Ven 08 Juil 11 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
je suis dans ce cas, je l'ai amené pour un problème sur le turbo, ils l'ont corrigé (une durite percée). En même temps ils m'ont dit que le FAP était plein, qu'il ne se régénérait plus et que la cérine est vide, bla bla bla et donc il faut changer le FAP
Pourtant, je n'ai eu aucun message jusqu'à présent et ça tourne bien pour le moment
Mimouss
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous,
Je viens donc de faire a peu près 1400kms, donc toujours le message qui apparait sur l'ODB quand je démarre.
Par contre, j'entends au niveau de la boite fusible un déclic, on m'a parlé de l'enclenchement de la régénération du FAP, donc j'en déduis qu'il restait quelques centilitres dans le réservoir.
En tout cas pas de message sur l'encrassement du FAP ou autre, j'ai poussé la voiture dans les tour quelques fois pendant le trajet.
Pas de perte de puissance pour l'instant.
Juste une question, pendant combien de temps la voiture peut se mettre en mode dégradé ? même si je compte aller chez Peugeot les jours à venir.
C'est sûr que Peugeot fait tout pour faire tourner leur atelier à 100% et donc faire de l'argent...
Pour le filtre à particule, je peux l'entretenir moi même, mon beau frère le fait sur sa 307.
Amicalement,
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
une régénération se fait en moyenne tous les 600 kms!
n'attends pas trop!
combien de temps la voiture peut se mettre en mode dégradé ? impossible à savoir!
cdlt
maki
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
a partir du moment ou le message est apparu a l'ODB , il restera tant qu'il sera pas effacé a la valise.
du moment qu'il n'y a pas d'autres problèmes.....
ce message je l'ai depuis 1 an a chaque démarrage apres avoir remis de la cerine , il disparaît dans l'odb une fois le contact coupé ( message furtif ?)
ça n’empêche pas les régénérations ( tout les 600/700km pour moi) et le bon fonctionnement de la voiture.
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mimouss oui si tu as refait le plein d'eolys cela n'est pas un problème!
maki ce n'est pas un message ou un défaut fugitif et non furtif...du fait que les compteurs d'eolys n'ont pas été remis à zero!le défaut reste enregistré dans le bsi ,tu n'as peut etre pas respecté la procédure en faisant le plein d'eolys...mais du moment que cela marche bien !ne pas s'inquièté!
cdlt
maki
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui oups, fugitif.... on deviens parano avec les 307
MAKi.
The end in nigh...
