Peugeot 307 - Voir le sujet - problème éclairage pares soleil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
francklilou
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 16:22    Sujet du message: problème éclairage pares soleil Répondre en citant
bonjour,
je pense avoir un soucis avec l'éclairage de mon pares soleil coté passager.
j'ai acheté un kit led, du coup j'ai démonté les caches de chaque coté du miroir pour retirer les ampoules d'origine et les remplacer par les leds.
en démontant celui de gauche, l'ampoule n'était pas a sa place mais au fond du rectangle.
j'ai donc essayé de la remettre à sa place pour voir si c'était un accident ou pas puis elle ne tiens plus du tout. il n'y à aucun clips qui retiens l'ampoule elle va et viens dans son encoche.
l'éclairage ne fonctionne pas du coup ni coté conducteur ni coté passager.
il y a t'il possibilité de démonter tous sa pour réparer?comment?
dois je changer le pares soleil?
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! Je pense que tu as fait sauter le fusible en tripotant l'ampoule.
Sa m'est arrivé en voulant les remplacer sur mon ancienne voiture équipée du même système.
Pour la 307 je laisse les miroir de courtoisie en jaune, les leds de chez LedPerf.com sont trop fines pour faire contact dans le pare soleil...
Tu as remarqué si le ton plafonnier fonctionne toujours? C'est le même fusible.
francklilou
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci, oui le plafonnier fonctionne toujours.
se n'est pas une histoire de courant je ne pense pas, mais une histoire de porte empoule.
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa doit être une lamelle qui a plié et voila la galère pour la remettre en place...
francklilou
MessagePosté le: Sam 02 Juil 11 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui la galére, sa n'a pas l'air de se démonter en plus!!!!
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 05 Juil 11 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
le plafonnier n'a rien à voir avec les miroirs de courtoisies.Si ton fusible est hs , tu n'as plus d' allume cigare, ni les 2 liseuses du plafonnier , l'éclairage de la boite à gants et si ta titine est un SW , tu n'as plus le rideau de toit électrique.
cdt
francklilou
MessagePosté le: Mar 05 Juil 11 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a vous,
j'ai vérifié et j'ai encore tous sa donc s'est pas le fusible.
comment sa ce démonte les pares soleils?
MessagePosté le: Mar 05 Juil 11 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok autant pour moi je pensai que les lisseuses étaient avec le plafonnier..
francklilou
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon aprés avoir chercher attentivement,j'ai trouvé se qui ne va pas.
les petite pattes qui serve à tenir l'empoule et faire contact avec celle si sont plié et enfoncé, donc impossible de remettre sa correctement vue le troue que s'est.
il y avait aussi le fusible de griller, j'en ai remis un autre puis dés que j'ai remis les leds il à grillé à nouveau...
la galère.....
du coup quelqu'un à t'il déjà démonté un pares soleil? je ne trouve pas le domino pour le débrancher puis le changer.
