Peugeot 307 - Voir le sujet - toit escamotable 307 cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyril1989
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 11:55    Sujet du message: toit escamotable 307 cc Répondre en citant
Bonjour a tous,
ce matin j'ai fait une enorme boulette avec ma 307CC, en effet en voulant nettoyer les joints du toit j'ai arreté la procedure d'ouverture au milieu, ensuite j'ai fait le netoyage et la au moment de refermer impossible, deux message apparaissent " toit non verrouillé " et " mécanisme toit défaillant " que puis je faire?
Merci de vos futures réponses.
cyril1989
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Up!!! C'est vraiment urgent. Merci d'avance.
307-xsi
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de debranché ta batterie 20min, tu la rebranche et tu attends quelques minutes avant de ressayé
fludo67
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que ça va résoudre le problème.
As-tu vérifier dans ton coffre que le filet est bien en position et que la barre touche le contact métallique ?
fredi77340
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour savoir tu la laisser ouvert combien de temps ?
Moteur tournant ou à l'arrêt ?
Je pensais faire la même chose moi aussi justement pour nettoyer les joint mais sa me refroidi direct.
fludo67
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux l'arrêter aucun problème Hiiiiii :) tkt ^^
cyril1989
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, tout d'abord merci de vos réponses,ensuite le toit est resté ouvert 5-10 min, et j'ai commencé la maneuvre moteur tournant ensuite j'ai du l'arreter et aprés cela n'est pas reparti, le filet est correctement tendu, pour la batterie j'ai essayé de la debranché 3-4 min sans résultat...
A votre avis il suffit d'un simple coup de valise chez peugeot ou alors j'ai endomager quelque chose ?
fludo67
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
3-4 minutes ça ne réinitialise pas. mais bon c'est quand même bizarre que le toit s'arrête comme ça Sad
heuuuuuil n'y a rien qui bloque un capteur quelque part ?!? tu n'as pas un erreur afficher au tableau de bord ?
cyril1989
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais réessayer demain matin pour la batterie en la debranchant plus lontemps, comment puis je voir si un capteur est bloqué? A quel endroit?
Sur le tableau de bor deux messages s'affichent "Toit non verrouillé !" et " mécanisme toit défaillant",
qu'en pensez vous?
fludo67
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur qui est dans le coffre lorsque tu tend le filet sinon tu ne peux pas en voir d'autre Sad
Sinon il te reste peugeot assistance ou alors tu prends les clé alaine et tu tente une fermeture à l'arrache ... perso je ne le ferais pas, va chez peugeot Sad eux seul ont la solution Sad
cyril1989
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensai aussi opter pour cette solution je vous tiendrai au courant afin d'aider d'autre personne,merci, bonne nuit
fludo67
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage !
-Ice-
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut obligatoirement , faire une ouverture et fermeture manuellement.
Pour cela il faut etre 2 et enlevé la pression de la pompe et faire la procedure manuel (avec depose repose de carter) etc etc.
Tout en fesant attention que le toit force bien sur les capteurs.
Ensuite il faut passer la valise pour enlever les defaults fugitif.
Bref pour quelqu'un qui n'as aucune notion sur le toit escamotable, je déconseille de toucher quelque chose.
Cela pourrais te couter beaucoup plus chères, si tu fais une boullette ensuite.
ps: avis au posseseur de cc.
Il est toujours bbon de faire au moin, une ouverture et fermeture part mois, pour éviter que les capteur reste coller. Wink
Le plus souvent, les problèmes vient de la, quand on sort sont CC que pour ETE.
307 2L 16S 180CV -reprog ACTIPROM-admission RCC PEUGEOT SPORT+ écope sur mesure-silencieux INOXLINE NH-suspension KW -6cm-jantes 18 LICANCABUR-RT3 debloqué+ radars- amplis FOCAL solid 4- AV FOCAL 165KPS- AR FOCAL 130V2.
fredi77340
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais apparemment il ne faut pas couper le moteur.
Sawyer
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mon pére à dejà effectuer le nettoyage des joint il a ouvert toit à moitier, mais il n'a pas couper le moteur puis il a refermer sans soucis.
http://www.ordinateur-facile.com
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
Lerick
MessagePosté le: Lun 10 Mai 10 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le même message : "Ouverture de toit défaillante"
Plus possible "détoiter".
Je suis tombé sur ce forum et est tenté le coup en débranchant la batterie pendant au moins 20 minutes.
Génial ! Une petite remise à zero des pendules, et hop, ça s'ouvre à nouveau. J'espère que cela va durer, parce qu'une prise de RDV chez Peugeot : Bonjour...!
Plus de 2 semaines d'attente, et ils viennent de m'appeler pour déplacer le RDV. "Vous comprenez monsieur, avec le jour férié, cela perturbe beaucoup ...". Bref, je vous passe le pris du devis (77€) et aussi les non RDV pour changer un pare-brise (ils n'ont jamais rappeler pour confirmer). Du coup merci CarGlass, et maintenant, merci à ce forum et à "307-xsi" pour son info.
cyril1989
MessagePosté le: Lun 10 Mai 10 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens au nouvelle donc mon garagiste a pu regarder ma voiture il y a peine une heure et aprés plusieur tentative de recapotages, decapotages manuel passage a la valise il ne s'ouvre pas et ne se ferme pas, de plus sa fait un drole de bruit, je crois que je suis bon pour de gros frais, je vous donnerai des news...
fredi77340
MessagePosté le: Mar 18 Mai 10 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment dommage si tu doit tout changer.
cyril1989
MessagePosté le: Mar 18 Mai 10 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voila des nouvelles un peu tardive, donc plus de peur que de mal seulement deux cables qui deverouillent le coffre qui s'était deconnecté, donc rien a changer Super content :D Super content :D Super content :D
fredi77340
MessagePosté le: Mar 18 Mai 10 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ouffff
faceauvent
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
putain la frayeur,tu dois avoir un gros poids en moins sur la poitrine.
une bonne nouvelle ca fait plaisir Yeah ! Cool !!
307coupecabriolet
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
ta un trout dans le coffre pour les veirin du coffre et du toit tu peut le vidé avec une cle puis après tire ton coffre en arriere et demande a quelqun d'apuillier pour qui se ferme
307 2.0 16V
soso
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois etre rassure car jose meme pas imaginer le taro si tu avais du tt changer
c'est bon a savoir tt ca meme pour ma 206 CC en tt cas un decapotage par mois je suis largement au dessus lol jen suis a au moins un par jour Monsieur VERT ...
Alucard
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
même pb sur la 206 CC de mon frére lol apparemment lorsque tu arréte la manœuvre an cours a la fin , la voiture ne sais plus si le toit est ouvert et fermer, et donc il ne veux plus rien faire... solution c'est d'aller a peugeot ou de faire la manoeuvre a la main
soso
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
mais moteur coupe ou allume?
parce que moteur allume meme en fin de cycle avec la malle ouverte
Alucard
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
moteur allumé lors de la manœuvre; apres arret du moteur.
et lorsque l'on a voulu refermé le toit, bah plus moyen de rien faire
soso
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
lorsque le moteur est allume
et que je decapote et que le cycle est pas fini et si je veux recapoter tt de suite jai pas eu de pbs justement jai eu le cas a cause de mon antenne qui etait emmenee par le toit en refermant il est possible de decapoter meme sans attendre la fin du cycle
cedricmrs
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, moteur toujours allumé, il est possible, à souhait, d'ouvrir et de fermer, cycle terminé ou non, peu importe le sens de procédure. Je répète que c'était avec le moteur allumé. Je ne tenterai pas de couper le moteur en cours de manoeuvre toit... Hiiiiii :)
307 CC [2006] ı 2L 141ch ı BVA ı NAVTEQ 6.63
307coupecabriolet
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 12 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu doit désamorcer le verin hydrolique, ta un trou sous le tapis du coffre rentre une clé a laine et tourne la et apres tu pouras bouger ton coffre et ton toit
307 2.0 16V
presay
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux Yeah ! Cool !!
