Peugeot 307 - Voir le sujet - claquement au freinage marche arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerem57
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 12:14    Sujet du message: claquement au freinage marche arriere Répondre en citant
bonjour
comme l'indique mon post j'ai un probleme de freinage en marche arriere des que je freine j'tentends un claquement sec et pareil si je repart direct en marche avant. apres tout va bien..mes plaquettes sont bonnes mes freins fonctionnent tres bien sinon.
le bruit etait apparu y'a un ptit moment mais la je trouve que c'est deja un peu plus bruyant.
quelqu'un a une idee?
maki
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
voir si les pieces qui sont entre les plaquettes et l'etrier ( en cuivre)
sont pas usés sinon les colonettes ( la ou l'etrier glisse )
MAKi.
The end in nigh...
Alucard
MessagePosté le: Sam 02 Juil 11 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
rien de grave en soit
mon berlingo III (1.6HDI 90) a 45 000 Kms le fait depuis le debut, il y a juste un peu de jeu je ne sais ou au niveau des plaquettes, elle claque quant tu freine en marche arrière, et reclaque tu part tout de suite en marche avant puis plus rien.
Tu risque pas de perdre tes plaquette ou quoi que ce soit d'autre je pense ^^
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème depuis 6 mois environ sur ma 405 de 89, pas réussi a trouver le problème donc j'ai laissé, aucun autre soucis donc ça doit pas etre bien grave
