Peugeot 307 - Voir le sujet - Accoup des accélérations juste en rétrogradant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
scalva
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="scalva"]
scalva a écrit :
cyclope91 a écrit :
le "gling" c'est pas ta batterie qui serait faible?
une batterie faible peux elle creer des probelmes quand je roule mais pas au demarrage (car demarrage ok)
une batterie faible peu t elle etre detecte par la valise diag
nouvel episode
retour de la concession peugeot à coté de chez moi
resultat des coursesapres la valise DIAG
DEFAUT PRESENCE BOUCHON RESERVOIR
total 337veuros
avec aucune certitude de la part du concessionnaire que mon probème soit resolu ( perte de puissance avec accoup des acceleration)
de plus il m adit que si je ne repare pas alors je riqsue gros au niveau du FAP
qu en pensez vous svp ?
bravoi a cyclope91 car le gling à l'allumage veut dire que la batterie est en
en fin de vie : 7ans
cyclope91
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis ce défaut là engendre une régénération FAP continue
d'où la gavage en gasoil
d'où ton niveau d'huile qui doit monter
je te conseille de régler au plus vite ce problème
change d'abord ta batterie et vérifie ton niveau d'huile
scalva
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
ce matin je me suis rendu chez un garagiste lequel a remarque que le probleme de perte de puissance et rallenti trop bas (750t/mm) provient d'un injecteur qui crepite donc il m'a dit que lors de la vidange des impurte sont passes dans le syetme d injection et selon lui le phenomene se fait seulement lorsque l'impurete gene le fonctionnement de l'injecteur à,cgaud tout est bien dilate voila pourquoi le phenome n'apparait pas toujours
AUCUN PROBLEME AVANT CETE MAUDITE VIDANGE
pour combien je vais en avoir svp pour changer un injecteur tout compris ?
scalva
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'en pensez vous svp
scalva
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
au bout de 2 semaines chez un garagiste
il a vu le probleme au niveau des papillons de l'arrivée d air à proximité de la turbine et du calculateur:
il doit chercher pour voir si c'est un defaut du calculteur ou si un fil electrique fait un faut contact
AUCUN MESSAGE AU NIVEAU DE L ODB AINSI QU APRES LA VALISE
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
ton garagiste a plus de compétences que nous ?je l'espère pour toi ?autrement changes de crémerie!
cdlt
scalva
MessagePosté le: Mer 29 Juin 11 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
cdlt
voila techniquement a quoi serait du le problème :
probleme ELECTROVANNE PAILLON DU RECHAUHHEUR FAP HS(completement foutue)
Est ce que quelqu un a deja changer ces 2 elctrovannes SVP
Merci .
scalva
MessagePosté le: Mer 29 Juin 11 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
voila techniquement a quoi serait du le problème de perte de puissance :
probleme ELECTROVANNE PAILLON DU RECHAUHEUR FAP HS(completement foutue- une totalement et une àà moitié) donc blocage arrivée d'air
Est ce que quelqu un a deja changer ces 2 electrovannes SVP
et est ce un problème repertorié par peugeot pour la 307.
Savez vous a quoi est du cette panne : USURE OUR AUTRE ?
Merci d'avance pour vos réponse .
scalva
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci svp de me donner votre avis
Page 2 sur 2
