thierry40000 Curieux
Inscrit le: 27 Juin 2011 Messages : 18 Localisation : 40000
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 09:08 Sujet du message: clim rechargé, mais pas de froid |
bonjour à tous, je viens de faire recharger ma clim auto ( 307 sw 2l hdi 110 ) , probleme pas d'air froid, legerement frais même en mettant à 14 °, j'entends bien le clac du compresseur, la ventilation turbine tres bien, d'ou peut venir le probleme ???? fuite ???? ou autre ???
merci de vos réponses
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 12:18 Sujet du message: |
volet cassé ?
yvesdm3000 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 374 Localisation : Belgique (00)
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 14:11 Sujet du message: |
Pas assez de gaz? Trop de gaz? C'est une chauffage automatique ?
-Yves
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 16:44 Sujet du message: |
il s'agit d'une clim auto, j'entends bien le compresseur faire clac, par contre par moment elle met 15/20 secondes avant de se mettre en route avec un bruit rauque dans habitacle !!!
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 17:43 Sujet du message: |
certainement du à une mauvaise charge
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 18:10 Sujet du message: |
ok, je retourne demain donc on verra, je vous tiens au courant.........car j'avais peur que cela soit le pulseur...ou autre chose..
derniere chose par moment elle coupe 1 mn puis repart !!!
chris69 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 10:46 Sujet du message: |
tyler92 a écrit : | volet cassé ? |
j'ai penser direct a ca en voyant le probleme
Sinon tu a une fuite et juste ce qu'il faut en 134A 'nom de la clim' pour faire déclancher ton comprésseur.
Posté le: Mer 29 Juin 11 à 08:52 Sujet du message: |
voici des nouvelles
essai avant : temperature ne descendant pas sous 13.5, coupure compresseur qui se met en sécurité
vidage clim, 0.57 kg ( trop de gaz, en principe 0.50 )
rechargement clim
essai temperature apres : 8.7 au mini
le probleme avait l'air d'etre le trop grand volume de gaz, car pour l'instant elle fonctionne niquel
