Peugeot 307 - Voir le sujet - méthode pour vidange sw hdi 1.6 16v Pack 2002 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vlotho
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 10:27    Sujet du message: méthode pour vidange sw hdi 1.6 16v Pack 2002 Répondre en citant
Je voulais savoir s'il était possible de me décrire, étape par étape, la façon de faire pour vidanger mon véhicule. J'ai déjà effectuer des vidanges sur des véhicules d'ancienne génération totalement mécanique.
Edité par vlotho le Sam 25 Juin 11 à 10:53
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
pas de différence !
ensuite mettre le compteur de maintenance à zero ,à voir sur le manuel de bord la manip.rien de compliqué!
crdlt
laskar972
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Savait pas qu'il avait des 1,6l hdi sortie en 2002 Laughing
VAG-COM 10.6.4 FR
vlotho
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
pas de différence par rapport a une essence ? mis à part le filtre à gasoil. Sinon la disposition du moteur et les caches sont les même ?
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
hdi 1.6l 110ch 2002 ??? ce moteur n'existait pas en 2002!!!
vlotho
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c'est une 1.6 16v Pack, je ne connais pas trop sa puissance, sur la carte grise il y a écrit 70 mais je ne sais pas si ca existe. c'est une 6 ch fiscale.
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
donc il n'est pas de 2002 !regardes sur la carte grise et la ref du moteur VF3------
moteur 110 ch 9HY OU 9HZ avec fap
vlotho
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
date de 1ere immat 21/03/2002
ref :VF33HRHSB82341947
je ne vois aucune mention de 9HY ou 9HZ ce sont les nouveaux certificat d'immatriculation
soup
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la même série que la mienne, je pense plutôt que c'est une 2.0 HDI 110
c'est une sw la tienne ??
307 SW Pourpre
vlotho
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas une 2l ca c'est sur en tout cas. c'est une sw oui. Le garage nous à dit que c'était un ancien moteur avant les 2 l cales 1,6 était plus solide et il y avait eu pas mal de problème avec les 2 l.
Marco26
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toujours pareil...on vide par le bas, et on rempli par le haut. Hiiiiii :)
Plaisanterie mise à part, on met la bonne huile, et on ne dépasse jamais le niveau maxi.
On change le filtre à huile à chaque vidange.
vlotho
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Clin d'oeil ;)
soup
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
donc la voiture a eu un échange standard entre temps parce que la référence que tu a donné est celle des 307 sw 2.0 HDI 110
si quelqu'un peut me confirmer ça, puisque j'ai le même débute que cad VF33HRHSB82...
307 SW Pourpre
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur 2.0 l c'est un psa est plus solide que le 1.6 l fait avec ford!!!!!!!
RHS(10wATED4) MOTEUR 2.0L 110CH AVEC FAP !!!!
Edité par zamaz le Sam 25 Juin 11 à 11:33
soup
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz, c'est bien ce que je pensais !!
307 SW Pourpre
Marco26
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
PSA est Ford coopèrent depuis 1998...
http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr/psa_groupe/cooperations_ford_b2.php
