Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème indication température - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flosauveur69
MessagePosté le: Ven 17 Juin 11 à 09:09    Sujet du message: Problème indication température Répondre en citant
je change de section pour mon topic car je l'avais mis dans mécanique.
J'avais un problème avec mon aiguille de température qui délirait du coup j'ai changé le capteur de température se trouvant sur le boitier de sortie d eau.
Mais le problème est revenu: des fois l aiguille reste bloquée a 0degré et quand je coupe et remet le contact elle oscille et ne décolle pas. Du coup je dois débrancher rebrancher la batterie et la cela remarche et donc si moteur est 90 et bien elle ira direct a 90.
Une fois même après cette manip elle s est mi a 4h!! Et du coup j ai faire la manip plusieurs fois pour qu elle revienne à une position normale.
Merci de votre aide
