Peugeot 307 - Voir le sujet - Casse Turbo sur HDI 1.6 110 cv? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
corto38
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:25    Sujet du message: Casse Turbo sur HDI 1.6 110 cv? Répondre en citant
je suis nouveau sur le forum, j'avais commencé à expliquer mon cas dans un autre topic. Le revoici.
- sifflement et perte de puissance apparu en montée hier soir (donc à régime moteur > 3000t/min)
- fumée blanche sortie par l'échappement
- odeur de chaud et de brûlé sous l'auto.
je suis rentré tout doux hier soir.
Ce matin démarrage sans problème, ralenti impeccable, mais sifflement à la moindre accélération même à l'arrêt et peu de puissance. Et toujours la fumée blanche.
Pas voulu prendre de risque. Laissé la 307 (102 000 km) au garage le plus proche, qui a commencé à me parler de la pompe HP. Depuis j'attends.
(J'y connais rien, je me disais que ça pouvait être le turbo...)
Heureux (?) propriétaire d'une 307 1.6 HDI 110ch Quicksilver
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ouvrir plusieurs post ? je comprend pas la
corto38
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit garage du coin m'a dit qu'il fallait changer le turbo, il essaie de faire moins cher que chez Peugeot.
ça vous parait cohérent avec les symptômes ?
je m'interroge aussi sur la cause de cette casse, pour éviter que ça se reproduise. et aussi sur d'éventuels dégats provoqués en aval (échappement?)
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il me semble que tu avait deja ouvert un sujet pour se probleme... non ? Hum... ?
corto38
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
non, la première fois j'étais intervenu dans le post d'un autre en pensant avoir le même problème Ce n'est pas le cas.
Je ne veux pas polluer la conversation autour de son problème.
Asp2p
ok pas de souci
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour se qui est de la fumer blanche a la sortie de l echappement quand le turbo est casser oui c est normal mais pour le reste je c est pas
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
Concombre
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le 1.6 c'est un turbo a geometrie variable. C'est plus fragile.
307 SW - HDI110 - 2003
xilo
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur 1.6 HDI de Peugeot-Citroën : soucis de turbo
http://www.france-info.com/chroniques-la-pratique-de-l-auto-2010-11-09-moteur-1-6-hdi-de-peugeot-citroen-soucis-de-turbo-495847-81-423.html
laskar972
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
la fumé blanche c'est l'huile quel consomme.
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
ok pas de souci
il faut qu'on face un vote pour que tu soi MODO Monsieur VERT ...
VAG-COM 10.6.4 FR
Alucard
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un 1.6 HDI 110 avec turbo a geometrie variable, exactement le même monté sur la C4. Probléme récurant et connut chez citroen en tout cas.
La crepine ce bouche, resultat, le turbo n'est plus lubrifier et il casse ...
Ce que je conseil moi , c'est de vidange plus rapproché que ce qui est préconisé par le constrcuteur !
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi pas laskar972 Monsieur VERT ...
attention a vos fesses apres sa risque d'etre choquant
je blague avec vous je dit plus rien Pinoccio !
Marco26
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
De quelle couleur est votre jauge à huile ? jaune ? ou rouge ?
(couleur du plastique)
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
vert pour moi
Marco26
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
ben le monsieur qui a initié le fil, dit qu'il a une 1.6 HDI...donc je pense qu'il a le moteur DV6
donc une de ces 2 jauges
http://images.forum-auto.com/mesimages/6802/549133jaugeniveauyl9.jpg
selon la couleur, la modification concernant les défauts de lubrification Turbo, a été effectuée ou pas.
jaune NON
Rouge OUI
Ce fichier PDF devrait intéresser notre ami.
http://www.fichier-pdf.fr/2010/06/10/zkw8y4c/dv6-ber.pdf
bonne lecture et bon travail Wink
Edité par Marco26 le Ven 24 Juin 11 à 07:33
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus près de l'orange que du rouge!?
Marco26
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de mettre une procédure sur mon message (PDF)
oui c'est plus près du orange que du rouge en effet.
Si vous n'arrivez pas à le télécharger, je peux vous l'envoyer par mail.
cocokais
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai la jaune ...
Je m'en vais lire ton pdf !
