Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de démarrage à froid comme à chaud - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gyver59
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 21:40    Sujet du message: Problème de démarrage à froid comme à chaud Répondre en citant
bonjour a tous
je suis nouveau sur ce forum
je me presente gyver
je possede une 307sw 2l hdi 90 cv
200000km (ma titine lol )
ces derniers temps j'ai des problemes de demarrage a froid comme a chaud
je l'ai envoyer chez peugeot pour un diagnostique valise qui ne m'annonce aucun defaut meme pour le prechauffage tout est normal , les mecanos ont changé le filtres a gasoil tester le capteur de haute pression et les injecteurs un par un mais rien , je l'ai recuperé mais les demarrages sont encore tres difficile.
jusqu'a ce week end ou je l'ai remis en route tout en pressant la poire d'amorcage car j'ai remarqué que mon system d'alimentation en gasoil ce desamorce .
donc a chaque demarrage je presse la poire et elle demarre
par contre en roulant aucun probleme elle roule tres bien sans acoup elle tien tres bien le ralenti
est quand je coupe le moteur deux trois bulles reparte dans le retour gasoil,
c'est un modele sans pompe de gavage
je vais essayer de changer les durites d'alimentation gasoil avec la poire
mais pouvez vous m'aider ?
gyver!!!
Asp2p
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
message a suprimé
Edité par Asp2p le Ven 10 Juin 11 à 08:49
gyver59
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
salut gyver59
est ce que tu aurait l'amabilité d'aller te presenter dans l'endroit prevu a cette effet stp
merci par avance
salut asp2p
voila ma presentation est faite
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 09:22    Sujet du message: Re: Problème de démarrage à froid comme à chaud Répondre en citant
gyver59 a écrit :
bonjour a tous
gyver!!!
J'ai le meme probleme sur mon 307. Chaud ou froid, il demarre que apres quelques seconds. C'est commence en hiver et je pensait que c'etait la temperature exterieure et car il demarre bon, c'est pas trop grave. Maintenant que j'ai le PP2000 lui il me disait qu'il y avais un sousis avec un des bougies de prechauffage donc je les ai remplace (en effet il y avais 1 mort), mais le probleme est reste !
Je n'ai pas encore controle le retour ni l'alimentation gasoil car il roule bien, aucune sousis autre que le demarrage.
-Yves
gyver59
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut Yves
moi aussi a part le démarrage je n'est aucun problème
une fois que le moteur tourne aucun problème elle roule nickel
il faut juste que j'amorce la poire du circuit de gasoil avant chaque démarrage
je penserai a la pompe a injection qui serait hs mais vu que le moteur tourne c'est bizarre .
qu'en pense tu ?
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
gyver59 a écrit :
salut Yves
qu'en pense tu ?
Je n'ai pas encore essaye avec la poire. Je vais faire cela demain. Je ne suis pas encore sur non plus de quoi ca peut etre...
Et car il roule bien...
En tout cas je vais encore netoyer le EGR, mais je pense pas que c'est a cause de cela...
-Yves
gyver59
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
pensez vous que la pompe haute pression serait en cause ?
gyver
yvesdm3000
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pomper la poire n'as aucune effet sur le demarage ici. Je pense que nos problemes sont pas les memes...
Ce weekend je netoyeras le EGR, voyons si ca changeras qqchose...
-Yves
NABIL84
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
salut gyver59
merci par avance
Salut.
Pourquoi tu dis aux autres de se présenter alors que toi même tu n'as pas fait ta présentation Rolling Eyes Fais en autant Wink
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
message a suprimé
Edité par Asp2p le Ven 10 Juin 11 à 08:50
yvesdm3000
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
bouge pas je te ressort ma presentation
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=176&start=150
la prochaine fois pense a bien regarder Clin d'oeil ;)
Ben c'est pas sur ton profile a gauche...
Santé
-Yves
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu veut pas que je l'affiche sur mon frond ? Laughing
je deconne bouge pas je fait sa de suite
euh Confused j'ai trouver pour la motorisation mais pas pour que se sois ecrit " Voire sa presentation" la je doit dire qu'il faut qu'on m'explique
NABIL84
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Asp2p.
Oui je parlais de la présentation qui s'affiche en dessous de ta motorisation Laughing c'est pas grave on s'est mal compris... Il faut simplement que tu ailles dans la section 'présentation des membres et de leur 307' et là tu cliques sur nouveau sujet et tu mets un ptit titre avec quelques photos de ta 307 si possible Wink Moi aussi au début je comprenais pas trop mais à force sa vient petit à petit Hiiiiii :)
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait Clin d'oeil ;)
gyver59
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci de pourrir ce sujet avec les présentation et sinon personne n'a d'idée a mon probleme ?
yvesdm3000
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si sa marche pour toi avec la poire, il y a probablement une fuite dans la conduite quelque part ?
-Yves
gyver59
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changer la poire d' amorçage et deux durites principale mais j'entends quelque chose comme une fuite au niveau de la pompe a injection
