Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème fumée bleue et température moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cifran
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 17:14    Sujet du message: Problème fumée bleue et température moteur Répondre en citant
bonjour,
j'ai une 307 2.0 hdi 90cv avec 121500km environ. Aujourd'hui, j'ai voulu partir en vacances. je commence à partir, la voiture fume bleu. elle commence à monter en température ( l'aiguille va jusqu'à 90). j'étais sur une nationale à 90km/h et 2000 trs.
je commence à rentrer sur une deux fois deux voie, l'aiguille monte encore jusqu'au crant suivant. je suis à 110 km/h et 2500trs. d'un coup je sens deux a-coups et je senter ma voiture qui commencer à s'étouffer.
au moment que je rétrograde, elle monte entre 5000 et 6000 trs (une accélération intense) au point mort et j'ai enfumée tout le monde derriere moi. la température rester toujours au dessus de 90.
qu'es ce qui ne va pas ? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
mon père pensse que c'est le joint de culasse.
cyclope91
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
fumée bleue?
c'est plutôt de l'huile que tu crame
vérifie dans ton vasque de liquide de refroidissement si tu as une sorte de mayonnaise
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pour savoir si tu a fait un joint de culasse regarde si tu a de la mayonnaise ( melange d huile et eau ) dans le bocal ou sous le cache culbuteur
se qui est bizarre c est que moi j ai un 2.0 hdi 90 avec 294 200 km au compteur et je n est jamais fait le joint de culasse et je pense que c est le meilleur des moteur
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
Concombre
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture est montée toute seule à 5000 tr/min ?
307 SW - HDI110 - 2003
cifran
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je voulais rétrograder et juste au point mort, elle est monté toute seule à 5000 tr/min.
pourquoi? je sais pas ?
cifran
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
ce soir je l'enmène j'ai mon garagiste je lui en parlerai et je vous tiens au courant
cyclope91
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent l'emballement moteur du à un niveau d'huile trop important non?
cifran
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant juste avant que je parte, mon père à regarder mes niveaux et tout aller bien
je viens de regarder dans le bocal du liquide de refroidissement et elle de ouleur un peu bleuté
es ce normal?????
le liquide de refroidissement que je mets est vert fluo voir jaune fluo
popeye05
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
ou un turbo qui rend l'ame ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
XINOX
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça ressemble très fortement a un niveau d'huile trop haut avec un début d'auto combustion
307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
cifran
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
qu'es ce qui faudrait faire alors?
cifran
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'aller voir mon niveau d'huile moteur
et c'est vrai que c'est un centimètre au dessus de la normal
sa viendrait de là alors vous penser?
Concombre
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui.
C'est pour ca que je t'ai demandé si elle était monté toute seule à 5000 tr/min
Il faut vidanger le surplus d'huile sans plus attendre. T'as bien eu de la chance que l'emballement s'arrête tout seul. Généralement le moteur est mort.
1 cm au dessus du max c'est enorme. Tu risques aussi de flinguer l'embrayage. Bref, c'est pas bon. Tu transmets mes félicitations à ton père pour les niveaux Cool
cifran
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
et le fait que la température et monté aussi haut c'est à cause de sa ???
sa redeviendra normal aprés ????
cifran
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
la vidange aussi on peut la faire nous même ??????
sab
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit joint de culasse.
Concombre
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement oui.
Mais pour parler franchement. Quand on est capable de foutre 1 cm d'huile au dessus du niveau maxi, je crois qu'il vaut mieux s'abstenir de bricoler la voiture à l'avenir si tu veux qu'elle te serve encore un peu.
guill6902
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense aussi a un niveau d'huile trop haut, c'est vrai qu'un cm au dessus c'est beaucoup, je connais quelqu'un qui a eu le meme probleme et qui a fini dans un mur! Donc oui tres deconseillé de mettre trop d'huile, surtout dans un diesel.
cifran
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tout
bonne soirée tous le monde
tailleba
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour ton pére
