Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème électrique sur ma 307sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Skunk28
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 11 à 11:55    Sujet du message: Problème électrique sur ma 307sw Répondre en citant
voilà j'ai un petit problème sur ma SW de 2006
J'ai changé d'autoradio il y a de cela au moins 2 ans, avec ajout d'un boitier spécifique et d'un amplificateur d'antenne.
Bon, tout marche bien jusqu'au jour où mon autoradio du moment ( un Parrot RKI8400... bon, c'est vrai, une grosse m... mais bon!) se coupe d'un coup!
Je pense d'abord au fusible interne du Parrot, mais non!
Je pense ensuite au fusible de l'autoradio de l'habitacle, mais non!
Le volet d'occultation du toit ne marchant plus également, je pense à ce fusible (F7 10A), mais non!
Je me munie d'un testeur, je teste, sans les enlever, tous les fusibles du boitier moteur, rien ne transparaît!!!
Pour m'amuser jusqu'au bout, j'enlève le Parrot et le boitier, je remet l'autoradio d'origine fourni avec mon véhicule... et là, l'autoradio marche!!!
Surement alimenter d'une autre manière, car les accessoires fonctionnant avec le F7 de l'habitacle ne fonctionnent toujours pas.
Donc ma question, que faire?
Merci d'avance de m'aiguiller où de me trouver la solution.
Automobiliste et motard sur la route...
Fêtard à la maison!!!
Skunk28
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie tous
