Peugeot 307 - Voir le sujet - Recherche de produits simples pour goudronnage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gun61
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 22:29    Sujet du message: Recherche de produits simples pour goudronnage Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voici ce que j'ai trouvé chez leroymerlin : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1306532253601&1306532253601.pos=5&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=
Pensez-vous que ce soit efficace? je souhaite monter uniquement des focal 165a1 à l'avant et des focal 130ca1 à l'arrière.
Je fais mon installation demain et j'en profiterais pour éviter les vibrations des portières mais je souhaite un produit simple à poser sans être obliger de sortir le chalumeau!!!
Connaissez-vous un produit simple que je puisse acheter dans la ville de rouen demain?
Merci par avance!!!
307 2.0L 16V - version 2001 - 50 000km. Comparez les prix des mécaniciens près de chez vous :  www.starofservice.com
cham 51
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
dsl mais ton lien donne pas de l'isolant ?
il y a cela
http://www.audiophonics.fr/pinta-amortson-bi5a-phd-amortissant-bitume-autoadhesif-400x500-p-5187.html
Nomasound (leroy merlin)
http://pdf.archiexpo.fr/pdf/nmc/noma-catalogue/51063-41566-_7.html
R99 de chez ad distibution
http://img521.imageshack.us/img521/9291/dsc051121024x768ly6.jpg
personnellement le R99 se pose bien
tu trouves les produits identiques chez feu rouge et nortoto
il y à X topics sur les forums Wink
ke focal krxs)RT5
gun61
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
super merci beaucoup!!
oldfox06
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
moi, j'ai pris le moins cher qu'il y avait a leroy merlin....ca tient bien..ca vibre plus et ca sonne mieux!!!
le truc de base autocollant avec une feuille d'alu de l'autre coté!!!
achètes juste une roulette pour bien aplatir et bien coller l'affaire...
j'avais pris pour mémoire un rouleau de 0.40*10m et un rouleau de 0.20*10m , ca suffit largement pour en mettre 3 epaisseurs partout!!!
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
gun61
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui je pense que j'ai pris ce que tu as pris, bon j'ai pris qd même du 1m par 8m du coup ça m'en fait beaucoup beaucoup, j'en ai mis par contre qu'une couche, penses-tu vraiment que ce soit nécessaire d'en mettre jusqu'à 3????
Comment les as-tu chauffer? Parfois les miennes tienne sans plus au plastique et il a presque fallu que je fasse fondre le goudron pour que ça tienne. Donne moi un peu ton expérience!
oldfox06
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
juste posé comme ca..sans rien nettoyer!! comme un salopard!!sauf que je l'ai bien écrasé avec ma roulette a papier peint!!et franchement 3 couches , ca reste un minimum ..c'est pas épais le truc....une seule couche ne sert a rien...
gun61
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
sans chauffer je sais pas comment ton truc va tenir lol, cette hiver ça va descendre dans tes portières Super content :D
Bon ba j'vais remettre un coup sur les portières avant alors, en même temps, rien que le poids du HP focal par rapport à celui d'origine il t'alourdi bien la portière..........
cham 51
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
vu les dimensions je pense que ta pris du paxalu pour les terrasses
il faut le chauffer au chalumeau sa coule en plus en risque de cramer
quelque chose en plus pour que sa tienne bien il faut un primaire de fixation
appliqué au pinceau .
perso j'aime pas Embarassé..
ke focal krxs)RT5
gun61
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
ba c'est vrai que ce n'est pas pratique et bien loin d'être facile à mettre en place, tout ce que je sais c'est que c'était du bitume, il me semble que ça avait un nom du style matalex ou autre, en tout cas ça commençait par un M, bref, j'me suis fait chier mais il n'y a QUE CA malheureusement, je n'ai trouvé vraiment rien d'autre...
cham 51
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
chez casto au leroy tu as des rouleau de 20/30cm de large sur 5mlou10
bien plus pratique et se colle a froid par ce temps la pas besoin de les
réchauffer
d'ailleurs le goudronnage n'est fait que de petits morceaux
ke focal krxs)RT5
gun61
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça s'appelle comment le produit? J'ai trouvé aucun de ces produits sur internet donc si t'as un lien ou une référence pour ensuite que je passe le chercher dit le moi car qd j'appelle les casto et que je demande du paxalu ou autre ils disent ne connaître aucun des noms ou marques...
shikeimaru
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bande d'étanchéité auto-adhésive naturel
http://www.castorama.fr/store/Bande-detancheite-auto-adhesive-naturel-20cm-x-10m-PRDm930900.html?isSearchResult=true&navAction=jump
nico6930
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
piou quand même 33€. Pas mieux d'acheter des plaques a ce prix la ?
pas sur qu'il y es assez la
gun61
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci beaucoup pour l'info!!! c'est vrai que ce sera bien plus simple.......le goudron à chauffer c'était vraiment galère...
gun61
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as posé combien de couche pour ça? Sachant que je l'ajouterais uniquement sur les portière avant puisqu'à l'arrière ce n'est que du 13cm... il y a déjà du goudron mais je vais compléter avec ça je pense
francklilou
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, j'ai une question qui va peut être paraître stupide, mais de la laine de ver ou quelque chose de ce type ne suffirait pas pour isoler les portière?
oldfox06
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
la laine de verre dans les portieres...c'est surtout pratique en hiver...sinon, ca change rien au son..... Hum ? Ca tourne pas rond... Yeahhhh
shikeimaru
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
On met le goudron non pas pour insonoriser, mais pour alourdir et
enlever les vibrations.
Donc aucun intérêt pour la laine de verre Hiiiiii :)
gun61
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir utilisé ce produit : http://www.castorama.fr/store/Chape-alu-pour-reparation-1m-x-8m-PRDm930993.html?isSearchResult=true&navAction=jump
J'ai trouvé que le résultat (je n'ai mis qu'une seule couche au niveau de la garniture de porte) n'était pas vraiment flagrant, je n'ai pas encore fait l'installation des HP focal à l'avant, mais à l'arrière dès que je mets un peu de basse, ça vibre.
j'ai donc acheté rest'agraf 99 en plaque autocollante, que me conseillez-vous avec tout le matos que j'ai pour pouvoir arrêter ces vibrations plastiques? Suffit-il vraiment d'alourdir la portière en plastique? Pensez-vous que les 8 plaques de restagraf vont suffir??
tit3uf
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une insonorisation top, prends du B.A.M , produit de chez focal. J'ai mis ca dans une 206 est sincèrement c'est un produit top !
Tu ne chauffe même pas, tu découpes est tu poses ! Pas besoin de mettre 36 couches !
il a mis 1 B.A.M Xl par porte, y a encore du B.A.M en rabe:)
voici le lien : http://www.focal.com/fr/tuning-audio-voiture/bam.php
caractéristique produit:
Feuille aluminium Composant indispensable à la réalisation de l’effet sandwich. Ce procédé permet d’accroître les performances du complexe viscoélastique. Amortissant alvéolé Tout comme la mousse acoustique à l’intérieur d’une enceinte, l’amortissant alvéolé atténue l’onde arrière du haut-parleur et accroît ainsi les performances du haut-parleur. Complexe viscoélastique Autoadhésif, le complexe butyle absorbe les vibrations de la surface avec laquelle il est en contact. Il atténue ainsi fortement les bruits extérieurs entrants dans la voiture. Moins de bruit c’est plus de musique. Points importants • Remplace le Plain chant • Insonorise votre véhicule • Atténue l’onde arrière du haut-parleur • Contenu : deux feuilles de 21 x 30 cm Ce qui fait la différence • Augmente le niveau de grave dans le véhicule • Augmente l’isolation aux bruits extérieurs
B.A.M
Prix : 29.90
B.A.M XL
Prix : 100.00
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
gun61
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin j'ai déjà dépensé 33€ pour le MONARFLEX chez casto, encore 45€ pour du restagraf, honnêtement j'aimerais rester moins cher en insonorisation qu'en HP!!!
C'est vraiment sympa d'avoir ton retour sur ce produit qui je n'en doute pas doit être bien mais je n'ai plus les moyens et j'aimerais surtout pouvoir me débrouiller avec le matériel que j'ai déjà. Je me demande si les vibrations ne viennent pas non plus des clips pourri d'ailleurs....
Si quelqu'un à déjà posé du restagraf, qu'il se fasse entendre!!
oldfox06
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi , j'ai mis que du goudron en plaque de chez casto....3 couches un peu partout ,mais surtout au jonctions des 3 plaques composant la garniture..et la plus de vibration même a fond....pis, ca m'a couté 40 euros....
gun61
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
donc en gros ma première couche n'a servi à rien si j'ai bien compris.
Je me demande si les plaque restagraf suffirons après la première couche que j'ai mis en bitume de chez brico dépot.
