Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Montage de la commande de régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivante
nono35630
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
même le comodo je ne lai pa payer en casse sa se trouve, la sur se cou c moi qui est fai mon voleur mai jai pa voler un particulier si on peu sentraider entre mec passionner de 307!!!
nono
Gabix83
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien si le bénévolat te convient, je t'en félicite mais je propose un service raisonnable pcq il y en a qui sont intéressé ( déjà 2 MP ) et qui n'ont pas les moyens de se payer l'interface PPS, donc s'ils veulent un régulateur d'origine pour 30 € pièces et main d'œuvre, je ne pense pas qu'ils aient l'impression de se faire voler ! Au contraire j'ai eu que des remerciements jusqu'à maintenant !
Bonne soirée.
nono35630
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
oki sa marche bon buisness a toi man!!!
nono
fraydu53
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas bricoleur ,et j'aimerais avoir un régulateur sur ma 307 de 2007 ,faut conté combien si je le fait faire et ou ?
Merci a vous
Gabix83
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que t precablé toi... 2007 ... Juste la commande et l'activation mais les CAN je ne peux pas sur toutes moi. Sur le forum tu dois pouvoir trouver ça.
Julien_63
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ce tutoriel, pour ma part c'était pour monter la commande au volant de la radio (l'ancienne était cassée), j'ai un peu galéré pour retirer l'ancienne mais j'aurais jamais pensé à enlever les caches sans ce tuto. Merci !
extrema
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour est ce qu'il y a un gentil 307iste dans la région Isère pour activer mon régulateur? Wink
yaya69
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Je viens d'appeler peugeot donc j'ai une voiture de juin 2005(1.6 110ch) qui est en CAN-CAN et je voulais savoir si j'ai bien option limiteur de vitesse??
yvesdm3000
MessagePosté le: Ven 20 Mai 11 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
yaya69 a écrit :
bonjour
Si c'est CAN-CAN, tu pourras avoir l'option limiteur, mais il te faut le bon 'accelerateur' avec 5 cables, ou bien 4 et un cable de + avec 2 ou 3 cables.
-Yves
malain5
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu à plusieurs endroit qu'il fallait que la pédale d'embrayage soit aussi câblé. Moi j'ai juste 4 câbles au niveau de ma pédale de frein , et rien pour l'embrayage , sa veut dire que je peux avoir le régulateur ou pas ?
merci d'avance
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avance
J'ai jamais regarde a la pedale d'embrayage. Il y a 4 fils sur la pedale de frein parce que vous voulez que les feux en arriere s'alumes quand vous appuyez sur la pedale, mais l'inverse pour le regulateur.
Je ne sais pas pourquoi la pedale d'embrayage doit etre cable sauf pour d'info vers le BSI et c'est le BSI qui gere le regulateur.
Je vais regarder se soir sur ma 307 pour les connections sur l'embrayage pour etre sur.
-Yves
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
isalut
il y a un contacteur sous la pedale d'embrayage pour desactiver le regul!!
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Voila oui il y a 2 fils qui vont vers la pedale embrayage mais ils sont tout au bout de la pedale, et pas comme la pedale du frein...
-Yves
malain5
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé , effectivement à l'arrière y a bien les deux fils, plus qu'a trouver un garagiste qui veux bien me le faire Hiiiiii :)
gogo310
MessagePosté le: Mer 25 Mai 11 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous je suis un nouveau processeur d'une 307 hdi 110 xs je vien de regarder ma pédale de freins et j'ai q'un seul contacteur blanc avec 4 fils , donc ci j'ai bien compris je peut monter un régulateur de vitesse mes quelle modelle de commande ? quelle et la différence entre les deux concateur avec deux fils chacun , et un seul concateur avec les 4 fils merci d'avance
307 grise 2.0l hdi 110ch
Dispose Diag pps2000 sur Toulouse (verfeil)
yvesdm3000
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 03:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas important si tu as 4 fils c'est bon (a un certain moment ils ont change le type de contacteur, meme fonctionnement...).
Prends celle sans limiteur. Si tu veux vraiment le limiteur ta voiture doit etre un full-can et tu dois acheter une autre pedale d'acceleration + tirer 2 fil.
Yves
gogo310
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Yves
Merci beaucoup pour cette reponce Complette Rapide merci encore
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
modèle de commande de régulateur:les 2 modèles sont compatibles !j'ai monté celle avec reg et limiteur pour une 307 phase 1 (je n'ai trouvé que celle-là sur ebay)qui n'a pas la fonction,ni la pédale pour le limiteur!
cdlt
riva70
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:10    Sujet du message: Re: [Dossier] Montage de la commande de régulateur de vitess Répondre en citant
selam bende 2004 307 1.6 xs 16v var bu modele hız sabitleyici takılır mı? 0cak 2004 trafige cıkıslı sase no 83339120
tesekkurler
2004 307 1.6 16v
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:13    Sujet du message: Re: [Dossier] Montage de la commande de régulateur de vitess Répondre en citant
tesekkurler
Un traducteur est demandé en urgence Shocked
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut chokchman
pourquoi un traducteur?il doit faire l'effort d'écrire en Français et il existe des traducteur sur le web!
cdlt
chokchman
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
salut chokchman
cdlt
Oui oui je sais c'était du 2e degré Wink
Mais c'est tellement évident de devoir écrire en Français sur un forum français qui parle de voitures françaises que je me demande comment il n'y a pas pensé Exclamation Exclamation Exclamation
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
hehe
on va essayé de découvrir sa langue ?
kevin84450
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
abusé j'en reviens pas
fanjo
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Beh heu,
Qui est-ce qui a supprimé ma réponse sur son premier message ? Evil or Very Mad
Maintenant j'ai la flemme de lui refaire la réponse Wink
PS : si mon message est toujours dans la corbeille, C/C ici SVP Razz
fanjo
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire activer mon régulateur chez un petit peugeot, ce dernier fonctionne, je l'ai testé.
Par contre il n'y a aucun affichage sous le compteur quand ce dernier est activé (ça reste sur le totalisateur de km). Une idée ?
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est sur une phase 1?c'est normal!
chokchman
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas tout à fait exact Wink Si c'est une 307 d'avant 2004, tu n'auras pas l'affichage
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais comme je ne connais pas l'année de sa 307 !et en plus le gars de chez peugeot aurait pu lui dire aussi!
cdlt
fanjo
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah oki alors Rolling Eyes
Elle est de 2001 Wink
Donc le réglage de la vitesse se fera au compteur Laughing
Page 4 sur 12
