Peugeot 307 - Voir le sujet - faisceau attelage T5 => T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 10:42    Sujet du message: faisceau attelage T5 => T6 Répondre en citant
Hello tout le monde,
Je viens d'installer mon attelage, par contre un petit souci avec le faisceau !
En fait j'ai une T6 et un faisceau T5.
Je voudrais le brancher pour tester si ça fonctionne avec, par contre je ne sais pas ou brancher cette fichue prise A, je ne trouve pas cette fiche derrière le cache plastique qui maintient la plage arrireè...
voici le schéma :
Merci d'avance pour votre aide Clin d'oeil ;)
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
sinon, si personne ne peut m'aider, quelqu'un qui aurait ce faisceau pourrait -il mesurer ce qui arrive aux 3 fils de cette prise comme ça je fais mon branchement perso car sans le brancher bah ça ne fonctionne pas sur la remorque l'éclairage
merci Clin d'oeil ;)
diabolyk34
MessagePosté le: Mer 25 Mai 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
up Clin d'oeil ;)
Doomulation
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu risques d'avoir de sérieux soucis avec ton BSI en réalisant ce type de branchement. Moi j'ai fait l'inverse, j'ai adapté un faisceau de T6 pour une T5.. J'en ai viré des relais!
Les faisceaux T5 et les faisceaux T6 pour électronique CAN n'ont rien à voir.
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
et si je mets des cosses à connections rapides sur les cablages de mes feux arrières ça ne fonctionnera pas non plus ?
quel est le risque pour le BSI ?
Doomulation
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas exactement quel est le risque, et si il y en a un. Ce qui est sûr, c'est que le BSI CAN vérifie régulièrement l'état des ampoules du véhicule, et que les données seront probablement faussées. Sur le faisceau de la T6, il y a un câble qui parcours toute la voiture jusqu'au BSI.
Donc dans l'immédiat, ça marcherait, mais sur le long terme ça peut devenir une source d'ennuis je pense.
A toi de voir, moi je ne tenterais pas. Un faisceau neuf pour T6 coûte dans les 99 euros de mémoire.
