Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur de rapport de boite de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
regis3278
MessagePosté le: Sam 21 Mai 11 à 20:43    Sujet du message: Capteur de rapport de boite de vitesse Répondre en citant
Je viens de remarquer sur PP2000 que quelque soit le rapport de boite de vitesse que je passe, la mesure (dans le calculateur moteur/mesures/info de roulage) reste en 1ère.
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause de ce problème ?
Merci d'avance.
EDIT : En fait, je viens d'installer un régulateur de vitesse (sans limiteur) et il ne fonctionne pas (je précise que j'ai bien le bon cablage des pédales). Je me dis que ça vient peut-être de là, vu qu'il faut au moins être en 4e (je crois) pour pouvoir activer le régulateur.
Edité par regis3278 le Dim 22 Mai 11 à 11:46
el_pozo
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 02:15    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de capteur de rapport de vitesses.le boitier moteur compare vitesse des roues (capteur tachymetrique sur la boite) et de la vitesse du moteur (capteur de PMH face au volant moteur) et se réfère aussi au capteur de pédale d'embrayage.
pour le régulateur c'est minimum 4ème et 30 km/h.
Edité par el_pozo le Dim 22 Mai 11 à 11:40
regis3278
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
Il me semble bien qu'il y a quelque temps, même à l'arrêt, j'avais remarqué que ça changeait. Qu'est-ce qui pourrait faire que les rapports ne changent pas à l'affichage ? (J'ai même essayé en roulant)
PS : J'ai rajouté une image pour mieux comprendre où se trouve cette valeur.
regis3278
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon, j'ai trouvé : en fait il faut rouler à une certaine vitesse pour que le changement de vitesse se fasse sur le logiciel. Rolling Eyes
Merci encore pour votre réponse.
@ bientôt.
